Ciao, quando si assiste al fenomeno dell'onda stazionaria, ovvero il campo elettrico e magnetico hanno un mudulo che dipende dalla distanza dall'interfaccia, si può ancora parlare di onde piane uniformi oppure no?
dubbio sulle Onde piane uniformi
9 messaggi
di che stiamo parlando? linee di trasmissione, guide d'onda, vuoto? Se restringi un pochetto il contesto ed esprimi anche in formule (con LaTex) forse ti si può dare una mano
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
(T. von Kármán)
Vuoto, incidenza di un onda piana uniforme su un'interfaccia conduttrice genera un 'onda stazionaria, a questo punto nel mezzo (nel vuoto) è ancora possibile parlare di onda piana uniforme oppure il fenomeno di onda stazionaria esclude l'onda piana uniforme?
Si, se il mezzo è senza perdite, analiticamente e formalmente non hai piu' un'onda piana uniforme, bensì il campo è risultante di un'onda stazionaria (di modulo doppio al campo) e di un'onda progressiva
(T. von Kármán)
(T. von Kármán)
jordan20 ha scritto:Si, se il mezzo è senza perdite, analiticamente e formalmente non hai piu' un'onda piana uniforme, bensì il campo è risultante di un'onda stazionaria (di modulo doppio al campo) e di un'onda progressiva
Uh, questa non l'ho capita molto, scritta così sembra che un'onda piana non possa essere stazionaria
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
No, non intendevo questo. Io mi riferivo all'uniforme, al quale Bomber ha fatto riferimento nel caso di onda piana, in cui l'ampiezza dell'onda non dipende dal punto, mentre nel caso di onda stazionaria l'ampiezza dell'oscillazione varia da punto a punto dal momento che spunta il coseno nella relazione dell'ampiezza:
![\overline{E}=[2\overline{E_{2}}cos(\overline{K}\cdot \overline{r})]cos(\omega t) \overline{E}=[2\overline{E_{2}}cos(\overline{K}\cdot \overline{r})]cos(\omega t)](/forum/latexrender/pictures/8b22832d05ef3b1bff7c0980fad1e3db.png)
o sbaglio
o sbaglio
(T. von Kármán)
(T. von Kármán)
In effetti, non lo so: ai miei tempi c'erano solo le onde piane, senza ulteriori aggettivi. Da un po' di tempo a questa parte vengono aggiunti aggettivi di cui non sempre ne capisco lo scopo
Cercando un po' su google, mi sembra di capire che l'uniforme si riferisca al fatto che le superfici a fase costante coincidono con le superfici ad ampiezza costante: se la definizione è questa, allora un'onda stazionaria è anch'essa uniforme. L'uniformità, insomma, va intesa in senso trasversale.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
9 messaggi
