dubbio sulle Onde piane uniformi
[1] dubbio sulle Onde piane uniformi
Messaggioda Foto Utentebomber » 21 set 2012, 9:53
Ciao, quando si assiste al fenomeno dell'onda stazionaria, ovvero il campo elettrico e magnetico hanno un mudulo che dipende dalla distanza dall'interfaccia, si può ancora parlare di onde piane uniformi oppure no?
Foto Utentebomber
118 2 7
[2] Re: dubbio sulle Onde piane uniformi
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 21 set 2012, 13:35
di che stiamo parlando? linee di trasmissione, guide d'onda, vuoto? Se restringi un pochetto il contesto ed esprimi anche in formule (con LaTex) forse ti si può dare una mano ;-)
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[3] Re: dubbio sulle Onde piane uniformi
Messaggioda Foto Utentebomber » 21 set 2012, 13:48
Vuoto, incidenza di un onda piana uniforme su un'interfaccia conduttrice genera un 'onda stazionaria, a questo punto nel mezzo (nel vuoto) è ancora possibile parlare di onda piana uniforme oppure il fenomeno di onda stazionaria esclude l'onda piana uniforme?
Foto Utentebomber
118 2 7
[4] Re: dubbio sulle Onde piane uniformi
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 21 set 2012, 13:55
Si, se il mezzo è senza perdite, analiticamente e formalmente non hai piu' un'onda piana uniforme, bensì il campo è risultante di un'onda stazionaria (di modulo doppio al campo) e di un'onda progressiva
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[5] Re: dubbio sulle Onde piane uniformi
Messaggioda Foto Utentebomber » 21 set 2012, 13:59
perfetto, thx
Foto Utentebomber
118 2 7
[6] Re: dubbio sulle Onde piane uniformi
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 21 set 2012, 14:08
jordan20 ha scritto:Si, se il mezzo è senza perdite, analiticamente e formalmente non hai piu' un'onda piana uniforme, bensì il campo è risultante di un'onda stazionaria (di modulo doppio al campo) e di un'onda progressiva
Uh, questa non l'ho capita molto, scritta così sembra che un'onda piana non possa essere stazionaria :-M
55,9k 7 11 13
[7] Re: dubbio sulle Onde piane uniformi
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 21 set 2012, 14:25
No, non intendevo questo. Io mi riferivo all'uniforme, al quale Bomber ha fatto riferimento nel caso di onda piana, in cui l'ampiezza dell'onda non dipende dal punto, mentre nel caso di onda stazionaria l'ampiezza dell'oscillazione varia da punto a punto dal momento che spunta il coseno nella relazione dell'ampiezza:
\overline{E}=[2\overline{E_{2}}cos(\overline{K}\cdot \overline{r})]cos(\omega t)
o sbaglio :?:
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[8] Re: dubbio sulle Onde piane uniformi
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 21 set 2012, 17:33
In effetti, non lo so: ai miei tempi c'erano solo le onde piane, senza ulteriori aggettivi. Da un po' di tempo a questa parte vengono aggiunti aggettivi di cui non sempre ne capisco lo scopo :(
Cercando un po' su google, mi sembra di capire che l'uniforme si riferisca al fatto che le superfici a fase costante coincidono con le superfici ad ampiezza costante: se la definizione è questa, allora un'onda stazionaria è anch'essa uniforme. L'uniformità, insomma, va intesa in senso trasversale.
55,9k 7 11 13
[9] Re: dubbio sulle Onde piane uniformi
Messaggioda Foto Utentebomber » 21 set 2012, 18:33
con l'aggettivo uniforme si intende che il campo elettrico e magnetico non subiscono variazioni di intensità sui piani ortogonali alla direzione di propagazione.
Foto Utentebomber
118 2 7
Visitano il forum: Google [Bot] e 15 ospiti
