Piove e la caldaia fa saltare il salvavita
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Meo ha scritto:Acqua che può penetrare attraverso la canna fumaria????
Se come descrivi la posizione della canna fumaria ( sicuramente trattasi di una caldaia stagna data l'installazione all'interno dell'abitazione ), è installata in orizzontale rispetto alla parte superiore della caldaia e a regola d'arte , la pendenza dovrebbe ( uso il condizionale ) essere dall'interno verso il basso dell'esterno , tale da evitare entrata di acqua in caso di pioggia.
Controlla se realmente vi è stata data inclinazione alla canna fumaria.
CGIUSEPPE61
482 1 3 5 - Expert EY
CGIUSEPPE61 ha scritto: la pendenza dovrebbe ( uso il condizionale ) essere dall'interno verso il basso dell'esterno , tale da evitare entrata di acqua in caso di pioggia.
in questo caso la presenza di acqua dovrebbe essere evidente al tecnico che ha eseguito i controli/verifiche ed a tal proposito
se l'intervento del differenziale è contemporaneo allo start della caldaia vien da se che il componente che va in dispersione è messo in tensione proprio dal circuito di accensione, quindi quest'ultimo è il primo incriminato .
Ho chiamato il tecnico. Vi farò sapere.
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
Io penso di aver risolto mettendo un trasformatore di isolamento 220 V:220 V 200VA 40 euro.
Attenzione uno dei 2 fili del secondario va a terra e lo stesso anche al neutro della caldaia.
La terra della caldaia va alla terra dell'impianto come in origine.
Il mio sito:
http://www.audiodesignguide.com
Il mio sito:
audiodesignguide
0 1 - Messaggi: 1
15 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 175 ospiti
