Piove e la caldaia fa saltare il salvavita
[11] Re: Piove e la caldaia fa saltare il salvavita
Messaggioda Foto Utenteattilio » 24 set 2012, 23:23
Foto Utentemir ha scritto:queste
Foto Utentemir, celi, molto malamente per altro, una voglia inconscia di... nutella!? :mrgreen:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[12] Re: Piove e la caldaia fa saltare il salvavita
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 24 set 2012, 23:36
Meo ha scritto:Acqua che può penetrare attraverso la canna fumaria????
Se come descrivi la posizione della canna fumaria ( sicuramente trattasi di una caldaia stagna data l'installazione all'interno dell'abitazione ), è installata in orizzontale rispetto alla parte superiore della caldaia e a regola d'arte , la pendenza dovrebbe ( uso il condizionale ) essere dall'interno verso il basso dell'esterno , tale da evitare entrata di acqua in caso di pioggia. #-o Controlla se realmente vi è stata data inclinazione alla canna fumaria. O_/
482 1 3 5
[13] Re: Piove e la caldaia fa saltare il salvavita
Messaggioda Foto Utentemir » 25 set 2012, 16:10
CGIUSEPPE61 ha scritto: la pendenza dovrebbe ( uso il condizionale ) essere dall'interno verso il basso dell'esterno , tale da evitare entrata di acqua in caso di pioggia.
in questo caso la presenza di acqua dovrebbe essere evidente al tecnico che ha eseguito i controli/verifiche ed a tal proposito Foto UtenteHolly73dice che i tecnici non hanno rilevato alcuna anomalia, quindi escluderei questo caso;
se l'intervento del differenziale è contemporaneo allo start della caldaia vien da se che il componente che va in dispersione è messo in tensione proprio dal circuito di accensione, quindi quest'ultimo è il primo incriminato .
Foto Utenteattilio,mi hai tanato ho un certa passione per i dolci ... :mrgreen: (il giochino dei colori però è stato casuale)
[14] Re: Piove e la caldaia fa saltare il salvavita
Messaggioda Foto UtenteHolly73 » 25 set 2012, 21:27
Ho chiamato il tecnico. Vi farò sapere.
Grazie a tutti.
Foto UtenteHolly73
5 2
[15] Re: Piove e la caldaia fa saltare il salvavita
Messaggioda Foto Utenteaudiodesignguide » 28 dic 2012, 10:35
Io penso di aver risolto mettendo un trasformatore di isolamento 220 V:220 V 200VA 40 euro.
Attenzione uno dei 2 fili del secondario va a terra e lo stesso anche al neutro della caldaia.
La terra della caldaia va alla terra dell'impianto come in origine.
Il mio sito:
http://www.audiodesignguide.com
0 1
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
