Fidocadj, domande
[1] Fidocadj, domande
Messaggioda Foto Utentevinnie » 26 set 2012, 14:40
Scusate voglio fare delle domande che sto provando questo programmino per fare degli schemi, volevo sapere se è possibile collegare i filamenti (le linee) ai componenti in maniera tale che se sposto i componenti le linee rimangono attaccate.
Se ho altri problemi chiederò in questo stesso post, grazie :)
Foto Utentevinnie
33 1 5
[2] Re: Fidocadj, domande
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 26 set 2012, 14:43
No
Igor
10,1k 6 12 13
[3] Re: Fidocadj, domande
Messaggioda Foto Utentelillo » 26 set 2012, 14:52
puoi sempre usare il tasto ctrl.
credo tu sappia che tenendo premuto ctrl puoi selezionare più di un elemento.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[4] Re: Fidocadj, domande
Messaggioda Foto Utentevinnie » 26 set 2012, 16:25
Si ma funziona solo se devo spostare entrambi i capi di una linea, se voglio che una rimanga attaccata ad un componente che non sposterò non va bene!
Foto Utentevinnie
33 1 5
[5] Re: Fidocadj, domande
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 26 set 2012, 17:06
Non lo si può fare e la ragione è molto semplice: FidoCadJ non fa uso di nessun concetto di netlist subsidente agli schemi che vengono tracciati. Se questo fa storcere il naso alle persone che hanno usato molto i CAD professionali, è invece uno dei punti che rende FidoCadJ abbastanza flessibile da essere usato in un forum per scambiare disegnini abbastanza vari e lo distingue chiaramente dai software che hanno uno scopo ben diverso.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[6] Re: Fidocadj, domande
Messaggioda Foto Utentevinnie » 27 set 2012, 15:07
Ok, qualche altra domadna:
1)il programma non è localizzato? se lo è c'è un impostazione per deciderne il linguaggio oppure dipende dal sistema (ho il sistema localizzato in inglese).
2)La barra di ricerca dei componenti è molto comoda però si ferma solo al primo componente con il nome ricercato e sicuramente ci sono diversi omonimi in lista, come si fa a dire alla ricerca "cerca il prossimo" , "cerca il precedente" ?
3)Se dovessero mancare dei simboli che mi servono come faccio ad aggiungerli? ci sono degli standard? formato, dimensione, spessore.... ?
Foto Utentevinnie
33 1 5
7
[7] Re: Fidocadj, domande
Messaggioda Foto Utentephylum » 27 set 2012, 15:17
1) java -jar -Duser.language=it FidoCadJ.jar
2) con i tasti
mentre sei nel campo di ricerca
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[8] Re: Fidocadj, domande
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 27 set 2012, 18:36
Un paio di dettagli:
1) Quella da linea di comando è l'unica maniera messa a disposizione per cambiare la lingua, che per default si allinea al sistema operativo. Nella versione 0.24 c'è l'italiano, l'inglese, il francese, lo spagnolo, il cinese e il tedesco. Nella versione 0.24.1 attualmente in preparazione ho aggiunto l'opzione "-l" che fa lo stesso di quanto indicato da Foto Utentephylum
3) Può esser utile una lettura a questa discussione: http://sourceforge.net/projects/fidocad ... ic/4081566
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[9] Re: Fidocadj, domande
Messaggioda Foto Utentevinnie » 28 set 2012, 1:08
Grazie mille delle risposte, esaminerò tutto con calma nei prossimi giorni e se dovessi avere qualche nuovo quesito non esiterò a chiedere.
Uscendo un attimo OT, prima usavo DIA, per carità è un ottimo programma (con qualche mancanza) però diciamo che a fare i circuiti è meno immediato.
Fidocadj è sicuramente più specifico ed effettivamente faccio prima (risparmio molto tempo soprattutto nel dover decidere proporzioni ecc ecc visto che è già tutto impostato in modo ottimale per lo scopo in fido).
Foto Utentevinnie
33 1 5
[10] Re: Fidocadj, domande
Messaggioda Foto Utentevinnie » 28 set 2012, 14:50
Ok mi parte in italiano col comando di pilus, scendere con le frecce funziona per le ricerca ma ho qualche altra domandina stupida:
1)una volta selezionato un componente ed averlo posizionato come faccio a dire che voglio smettere di porne altri?
Per gli elementi del menu in alto mi basta premere esc, ma per i componenti l'unico modo è selezionare qualche altra cosa, non c'è un pulsantino per abbreviare?
Comunque mi sa che mi devo leggere la guida, l'ho scariata :-P
Foto Utentevinnie
33 1 5
