tensione in uscita di un OP-AMP a close loop
[1] tensione in uscita di un OP-AMP a close loop
Messaggioda Foto UtenteSalvatoreSav » 1 ott 2012, 16:22
scusate qualcuno saprebbe spiegarmi il più chiaramente possibile come si arriva alla seguente formula:
Vo=-R2/R1*E?
sto ovviamente parlando di un amplificatore operazionale a reazione negativa, come d'altronde facilmente intuibile dal titolo del Topic da me aperto...
ringrazio la cortese utenza che vorrà darmi una risposta .
SalvatoreSav
10 2
[2] Re: tensione in uscita di un OP-AMP a close loop
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 1 ott 2012, 17:34
Schema fidodadj cosi` lo si puo` modificare?
[3] Re: tensione in uscita di un OP-AMP a close loop
Messaggioda Foto UtenteSalvatoreSav » 1 ott 2012, 20:34
IsidoroKZ ha scritto:Schema fidodadj cosi` lo si puo` modificare?
spiacente ma non so usare fidocad ne so inserire uno schema nel post come possiamo fare?
10 2
[4] Re: tensione in uscita di un OP-AMP a close loop
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 1 ott 2012, 20:59
55,9k 7 11 13
[5] Re: tensione in uscita di un OP-AMP a close loop
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 1 ott 2012, 21:03
Clicca su CITA per vedere come è stato allegato lo schema nel topic.
Subito sotto lo schema hai i link (o in alto a destra sotto la voce del menù Help) per scaricare e leggere con attenzione come usare Fidocad.
Dalla formula che hai postato in [1]
V_\text{O} = \left ( - \frac{R_2}{R_1} \right ) \cdot E
si deduce che il circuito è questo
Nel caso lo modifichi tu.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[6] Re: tensione in uscita di un OP-AMP a close loop
Messaggioda Foto UtenteRayleigh » 1 ott 2012, 21:50
Dalla formula è esatto lo schema che ha postato gohan.. un amplificatore invertente classico. La formula si trova facilmente assumendo:
- op amp ideale cioè :
Tensione al morsetto + uguale alla tensione al morsetto meno
Corrente in ingresso al morsetto + uguale a quella al morsetto meno uguale a ZERO.
Cioè quella che comunemente è chiamata massa virtuale.
Ricordando quanto detto sopra è semplice ricavare la formula:
V- (tensione al morsetto +) = V+ (tensione al morsetto -) che è a terra cioè = 0
Corrente sulla resistenza R1 scorre da E al morsetto -:
I_\text{O} = \left ( \frac{E - V_-}{R_1} \right ) = \left ( \frac{E}{R_1} \right )
Visto che I0 non può entrare nel morsetto +, va tutta sulla resistenza R2.
Quindi la caduta su R2 è
V_\text{O} - V_- = \left V_\text{O} = \left - I_\text{O} \cdot R_2
E quindi è semplice trovare sostituendo:
Foto UtenteRayleigh
28 2
[7] Re: tensione in uscita di un OP-AMP a close loop
Messaggioda Foto UtenteSalvatoreSav » 2 ott 2012, 15:27
Ringrazio anzitutto Gohan per la gentile illustrazione dello schema che effettivamente è quello in esame.
Ringrazio inoltre Rayleigh per la gentile ed illuminante risposta alla mia principale domanda che mi ha schiarito definitivamente le idee riguardanti l'amplificatore operazionale invertente reazionato negativamente :ok:
I miei complimenti ad entrambi!! =D>
10 2
[8] Re: tensione in uscita di un OP-AMP a close loop
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 2 ott 2012, 17:39
Rayleigh ha scritto:... che è a terra cioè = 0
Sarebbe opportuno usare una terminologia corretta, vedi qui
[9] Re: tensione in uscita di un OP-AMP a close loop
Messaggioda Foto UtenteSalvatoreSav » 2 ott 2012, 20:20
IsidoroKZ ha scritto:Sarebbe opportuno usare una terminologia corretta, vedi qui
Isidoro vuoi dire che si dice a massa o sbaglio, se si ti prego di farmelo notare...
10 2
[10] Re: tensione in uscita di un OP-AMP a close loop
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 2 ott 2012, 23:40
Hai letto il link indicato? Come posso migliorare questa frase perche' si capisca
"La massa (o telaio) e` la scatola metallica di un apparato elettrico che puo` essere toccata e che in seguito a un guasto dell'isolamento puo` andare a contatto con la tensione di rete ed essere quindi pericolosa."
Visitano il forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] e 81 ospiti
