Subwoofer auto
Moderatore:
31 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
[12] Re: Subwoofer auto
Mi dice che è troppo grande dimensionalmente.
Ho trovato delle foto su internet, anche se molto generiche:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/373060418.htm
Altrimenti sai dirmi come posso caricarle, dato che così non me lo fa fare?
[14] Re: Subwoofer auto
In ogni modo, con due di queste dovresti ottenere un netto miglioramento, senza svenarti!
Per sicurezza misura l'esterno dei tuoi woofer per vedere se la misura è giusta.
DADO91
3.552 3 12 13 - Expert EY
[15] Re: Subwoofer auto
Ecco, questo è il magnete con su scritta la sigla e le specifiche :)
Comunque la radio è JVC KD-G511 50W x 4
Allora mi affido al tuo consiglio, prenderò 2 di quelle che tu mi hai indicato
Per misura del woofer intendi il diametro frontale del cono? perché quello, come ho già detto, è di 9cm.
- Allegati
- Foto0771.jpg (37.15 KiB) Osservato 1546 volte
- Foto0770.jpg (27.46 KiB) Osservato 1546 volte
- Foto0769.jpg (35.89 KiB) Osservato 1546 volte
[16] Re: Subwoofer auto
intendo il diametro esterno, se guardi la scheda delle ciare, vedi che questo diametro è di 100,5mm poi devi capire se ti andrebbero nei fori e nelle mascherine della tua auto, perché dalle foto sembrano essere degli attacchi particolari.
DADO91
[17] Re: Subwoofer auto
Ok, allora controllo tali particolari, in caso se sono compatibili procedo
Grazie mille
Comunque il diametro esterno è quello che misuro nella prima foto in alto, quello da 9cm circa.
A livello di attacchi, la cassa è fissata con fascette già dalla fabbrica.
Grazie mille
[18] Re: Subwoofer auto
dato che le casse della ciare sono da 10cm, controlla se ci vanno lo stesso, sennò dobbiamo cercare altro...
Ps. considera che le quattro alette delle ciare che ti ho detto sono pensate per essere anche rimosse, quindi se te ne servono solo due (da come si vede nella foto) le altre due le puoi togliere tranquillamente.
DADO91
[19] Re: Subwoofer auto
le pioneer ts-874 hanno un apotenza nominale di 10W un po' pochini per il tuo autoradio, e sono dei larga banda; meglio le ciare CZ087 sono due vie e 30 W nominali, da vedere bene l'installazione.
[20] Re: Subwoofer auto
Eh si,
mir l'ho notato appena alzo il volume eheh, poverine stanno soccombendo di brutto..
Comunque ho preso le ulteriori misure,
DADO91, e la distanza interasse tra i fori di fissaggio della cassa alla placca è di 11.5cm (infatti le vecchie sono fascettate proprio perché non arrivano ai fori di fissaggio).
Che dici, va bene?
Che dici, va bene?
31 messaggi
