Subwoofer auto
[11] Re: Subwoofer auto
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 7 ott 2012, 14:49
Per inserire le foto, basta che usi il tasto "invia allegato" in basso.
Arduino + Meteo = TempDuino (Articoli)
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[12] Re: Subwoofer auto
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 7 ott 2012, 14:52
Mi dice che è troppo grande dimensionalmente.
Ho trovato delle foto su internet, anche se molto generiche:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/373060418.htm
Altrimenti sai dirmi come posso caricarle, dato che così non me lo fa fare?
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[13] Re: Subwoofer auto
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 7 ott 2012, 14:55
le devi ridurre di dimensione, usa paint o photoshop o gimp o paint.net o altri.
Ps. il modello dell'autoradio qual è? ti ricordi la potenza in uscita?
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[14] Re: Subwoofer auto
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 7 ott 2012, 14:59
In ogni modo, con due di queste dovresti ottenere un netto miglioramento, senza svenarti! ;-)
Per sicurezza misura l'esterno dei tuoi woofer per vedere se la misura è giusta.
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[15] Re: Subwoofer auto
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 7 ott 2012, 15:12
Ecco, questo è il magnete con su scritta la sigla e le specifiche :)
Comunque la radio è JVC KD-G511 50W x 4
Allora mi affido al tuo consiglio, prenderò 2 di quelle che tu mi hai indicato :ok:
Per misura del woofer intendi il diametro frontale del cono? perché quello, come ho già detto, è di 9cm.
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[16] Re: Subwoofer auto
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 7 ott 2012, 15:37
intendo il diametro esterno, se guardi la scheda delle ciare, vedi che questo diametro è di 100,5mm poi devi capire se ti andrebbero nei fori e nelle mascherine della tua auto, perché dalle foto sembrano essere degli attacchi particolari.
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[17] Re: Subwoofer auto
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 7 ott 2012, 15:38
Ok, allora controllo tali particolari, in caso se sono compatibili procedo :D
Grazie mille :ok:
Comunque il diametro esterno è quello che misuro nella prima foto in alto, quello da 9cm circa.
A livello di attacchi, la cassa è fissata con fascette già dalla fabbrica.
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[18] Re: Subwoofer auto
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 7 ott 2012, 15:43
dato che le casse della ciare sono da 10cm, controlla se ci vanno lo stesso, sennò dobbiamo cercare altro...
Ps. considera che le quattro alette delle ciare che ti ho detto sono pensate per essere anche rimosse, quindi se te ne servono solo due (da come si vede nella foto) le altre due le puoi togliere tranquillamente.
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[19] Re: Subwoofer auto
Messaggioda Foto Utentemir » 7 ott 2012, 15:55
le pioneer ts-874 hanno un apotenza nominale di 10W un po' pochini per il tuo autoradio, e sono dei larga banda; meglio le ciare CZ087 sono due vie e 30 W nominali, da vedere bene l'installazione. ;-)
[20] Re: Subwoofer auto
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 7 ott 2012, 15:58
Eh si, Foto Utentemir l'ho notato appena alzo il volume eheh, poverine stanno soccombendo di brutto..
Comunque ho preso le ulteriori misure, Foto UtenteDADO91, e la distanza interasse tra i fori di fissaggio della cassa alla placca è di 11.5cm (infatti le vecchie sono fascettate proprio perché non arrivano ai fori di fissaggio).
Che dici, va bene?
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
