Raddrizzatore con filtro capacitivo
32 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Sulla tastiera del tuo PC esiste sicuramente un bel tasto tipo Stamp / R Sist o Print Screen
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
(T. von Kármán)
DirtyDeeds ha scritto:Dimmi che non hai fotografato lo schermo...
Bisogna ammettere che, a parte le distorsioni, si vede meglio che salvando le immagini direttamente da programma
corso: quale corso di laurea? Elettronica, gestionale, materiali...? Laurea triennale o specialistica?
materia: nome specifico (o nomi) della materia: corsi di elettronica analogica e digitale e` un po' generico.
Il libro invece si capiva univocamente quale fosse.
ireon ha scritto:Si altrimenti come facevo a postare le immagini?
a parte il metodo... ma le dimensioni sono esagerate e meno male che non hai dovuto fotografare l'intero laboratorio .....
le immagini vanno postate di dimensioni opportune (640 x 480 jpg) perché siano dapprima visibilie sufficientemente nella parte che interessa, i poster occupano solo spazio inutilmente.
per le prossime anzichè fotografare il monitor prova con il tasto Stamp/R.stamp, o print sulla tastiera e poi incolli in paint e dimensioni opportunamente l'immagine.
ireon ha scritto:Dimmi che non hai fotografato lo schermo...
Ti aveva detto di non dirglielo!!!!!!!
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Io davvero non posso crederci, siete studenti universitari e non sapete catturare un'immagine dallo schermo del PC.
ireon ha scritto:... per quale motivo la corrente eraogata dal generatore presenta solamente le componenti negative?
Perché quella non è la corrente erogata, bensì quella assorbita dal generatore; in spice la convenzione per la corrente nel generatore è quella "degli utilizzatori", ovvero la corrente entrante nel morsetto assunto positivo per la tensione.
Lo puoi vedere dal verso indicato dalla pinza amperometrica che va a sostituirsi al puntatore del mouse passando sopra al GIT.
BTW per quanto riguarda il salvataggio dell'immagina da LTspice, basta andare su
Tools - Copy bitmap to clipboard
e incollarla in Paint (mettetemi un punto negativo per favore
BTW Faststone ( http://www.faststone.org/) , software completamente gratuito ti permette di fare un sacco di cose, ti consiglio di provarlo!
Ah ok
Beh non è che a ingegneria ti insegnale a catturare un'immagine dallo schermo
ireon ha scritto:...Beh non è che a ingegneria ti insegnale a catturare un'immagine dallo schermo
Penso che sia un'abilità data per acquisita già a livello di scuole medie inferiori.
ireon ha scritto:...Semplicemente non ne ho mai avuto il bisogno quindi non avevo idea di come si dovesse fare..
E' proprio questo che mi stupisce, non capisco come non ti sia mai venuta la curiosità di sapere come si editi un'immagine.
32 messaggi
pigreco]=π
