Raddrizzatore con filtro capacitivo
[21] Re: Raddrizzatore con filtro capacitivo
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 16 ott 2012, 8:04
Sulla tastiera del tuo PC esiste sicuramente un bel tasto tipo Stamp / R Sist o Print Screen :mrgreen:
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[22] Re: Raddrizzatore con filtro capacitivo
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 16 ott 2012, 8:10
DirtyDeeds ha scritto:Dimmi che non hai fotografato lo schermo... :shock:
Bisogna ammettere che, a parte le distorsioni, si vede meglio che salvando le immagini direttamente da programma :-) Il salvataggio da dentro il programma e` una funzione superiore, verra` nel futuro.
Foto Utenteireon avevo chiesto l'universita` che vuol dire quale ateneo? Nome e luogo: i diversi atenei hanno una impostazione leggermente diversa e visto che qui di studenti ne sono passati tanti sappiamo all'incirca che cosa si aspettano nelle varie sedi. Da alcuni esercizi riconosciamo addirittura il professore che li ha dati!
corso: quale corso di laurea? Elettronica, gestionale, materiali...? Laurea triennale o specialistica?
materia: nome specifico (o nomi) della materia: corsi di elettronica analogica e digitale e` un po' generico.
Il libro invece si capiva univocamente quale fosse.
[23] Re: Raddrizzatore con filtro capacitivo
Messaggioda Foto Utenteireon » 16 ott 2012, 8:28
Laura triennale ingegneria tor vergata i corsi si chiamano proprio elettronica analogica ed elettronica digitale
Foto Utenteireon
14 1 2 6
[24] Re: Raddrizzatore con filtro capacitivo
Messaggioda Foto Utentemir » 16 ott 2012, 10:36
ireon ha scritto:Si altrimenti come facevo a postare le immagini?
a parte il metodo... ma le dimensioni sono esagerate e meno male che non hai dovuto fotografare l'intero laboratorio ..... #-o
le immagini vanno postate di dimensioni opportune (640 x 480 jpg) perché siano dapprima visibilie sufficientemente nella parte che interessa, i poster occupano solo spazio inutilmente.
per le prossime anzichè fotografare il monitor prova con il tasto Stamp/R.stamp, o print sulla tastiera e poi incolli in paint e dimensioni opportunamente l'immagine.
[25] Re: Raddrizzatore con filtro capacitivo
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 16 ott 2012, 16:35
Ti aveva detto di non dirglielo!!!!!!! :mrgreen:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[26] Re: Raddrizzatore con filtro capacitivo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 ott 2012, 16:51
Io davvero non posso crederci, siete studenti universitari e non sapete catturare un'immagine dallo schermo del PC. :shock:
[27] Re: Raddrizzatore con filtro capacitivo
Messaggioda Foto Utentemir » 16 ott 2012, 17:30
RenzoDF ha scritto:Io davvero non posso crederci, siete....
anch'io ho avuto la stessa impressione, ma non ho voluto crederci .... :(
[28] Re: Raddrizzatore con filtro capacitivo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 ott 2012, 17:32
ireon ha scritto:... per quale motivo la corrente eraogata dal generatore presenta solamente le componenti negative?
Perché quella non è la corrente erogata, bensì quella assorbita dal generatore; in spice la convenzione per la corrente nel generatore è quella "degli utilizzatori", ovvero la corrente entrante nel morsetto assunto positivo per la tensione.
Lo puoi vedere dal verso indicato dalla pinza amperometrica che va a sostituirsi al puntatore del mouse passando sopra al GIT.
BTW per quanto riguarda il salvataggio dell'immagina da LTspice, basta andare su
Tools - Copy bitmap to clipboard
e incollarla in Paint (mettetemi un punto negativo per favore :D ) oppure, come faccio io, in Faststone per salvarla in formato .gif e postarla.
BTW Faststone ( http://www.faststone.org/) , software completamente gratuito ti permette di fare un sacco di cose, ti consiglio di provarlo! ;-)
[29] Re: Raddrizzatore con filtro capacitivo
Messaggioda Foto Utenteireon » 16 ott 2012, 22:18
Ah ok :-)
Beh non è che a ingegneria ti insegnale a catturare un'immagine dallo schermo :-) Semplicemente non ne ho mai avuto il bisogno quindi non avevo idea di come si dovesse fare..
Foto Utenteireon
14 1 2 6
[30] Re: Raddrizzatore con filtro capacitivo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 17 ott 2012, 8:56
ireon ha scritto:...Beh non è che a ingegneria ti insegnale a catturare un'immagine dallo schermo
Penso che sia un'abilità data per acquisita già a livello di scuole medie inferiori. :-)
ireon ha scritto:...Semplicemente non ne ho mai avuto il bisogno quindi non avevo idea di come si dovesse fare..
E' proprio questo che mi stupisce, non capisco come non ti sia mai venuta la curiosità di sapere come si editi un'immagine.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 51 ospiti
