Guasto Elettrico Strano
[1] Guasto Elettrico Strano
Messaggioda Foto UtenteSerafino » 25 ott 2012, 15:28
Dunque descrivo il tutto
impianto alimentato BT 3F+N. A valle del misuratore c'è un magn.diff. da 500mA di protezione della dorsale (FG7OR in tubo PVC all'interno di edificio). L'ingresso in QE generale è fatto con magn 63A poi i vari carichi protetti da int. diff o diff magn in ragione del tipo di carico.
Ora il casus: pongo sotto carico l'impianto e magicamente fra fase e neutro misuro... 380Vac
Nulla salta e tutto funziona (eufemismo).
Ho cambiato la dorsale che aveva un po' di anni a suo carico, ma non era mal messa e per magia, ecco che il problema scompare.
Mi sono fatto un po' di ipotesi ma non arrivo ad autoconvincermi con nessuna delle spiegazioni che mi dò.
Per voi trattasi di....
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
[2] Re: Guasto Elettrico Strano
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 25 ott 2012, 15:30
Ovviamente le protezioni differenziali sono nuove e funzionanti ...
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[3] Re: Guasto Elettrico Strano
Messaggioda Foto UtenteSerafino » 25 ott 2012, 15:32
Per quanto strumentalmente dimostrabile si
Se poi la vigliacca ha un baco, perché cambiando la dorsale non mi dà più problema?
Forse mi ci sto avvicinando ma non sono ancora arrivato al punto...
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
[4] Re: Guasto Elettrico Strano
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 25 ott 2012, 15:34
E' alquanto singolare la cosa
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[5] Re: Guasto Elettrico Strano
Messaggioda Foto Utenteattilio » 25 ott 2012, 15:36
Ma tra ogni fase e il neutro o solo tra una fase e il "blu"?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[6] Re: Guasto Elettrico Strano
Messaggioda Foto UtenteSerafino » 25 ott 2012, 15:40
Sta vigliacca che forse forse ci sono
Datemi supporto gente
Il somaro che ha dimensionato si è bellamente scordato la I di picco ergo potrei avere i contatti saldati anche dopo solo qualche po' di tempo che lavoro un dispositivo nuovo.
Se cosi è, ciao bello che ti becco il corto.
A conferma, come giustamentamente mi chiede Attilio, io vedo "stranezze" su ogni coppia F+N ma due in particolare mi danno soddisfazione quanto a stranezze.
Ora mi doto di calcolatrice e curve caratteristiche e vediamo
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
[7] Re: Guasto Elettrico Strano
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 25 ott 2012, 15:47
Se c'è un corto, perché le protezioni non sono intervenute?
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[8] Re: Guasto Elettrico Strano
Messaggioda Foto UtenteSerafino » 25 ott 2012, 15:51
Bho...
ho ipotizzato che la Ipp mi abbia saldato i contatti ma non è cosi
Bho
altre idee?
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
[9] Re: Guasto Elettrico Strano
Messaggioda Foto Utenteattilio » 25 ott 2012, 15:57
Ma di cosa stiamo parlando? Il cavo che hai sfilato era perfettamente integro?
Mi verrebbe da pensare che sull' interruttore a monte il polo di neutro non chiuda a dovere, ma non si giustificherebbe il fatto che sostituendo la linea la situazione torni alla normalità.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[10] Re: Guasto Elettrico Strano
Messaggioda Foto UtenteSerafino » 25 ott 2012, 16:11
Il cavo, a vista, non presenta cose strane
che ti devo dire...
E' una cosa che c'entra con l'usura credo perché non è una cosa "storica" ma una cosa recente
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 106 ospiti
