Deviatore
[42] Re: Deviatore
potresti provare sulla spina di alimentazione (staccata dalla rete !!) dell'apparecchio con il multimetro in portata per ohm, commutando con i due interruttori dovrai misurare i rispettivi valori di resistenza dei due resistori R1 ed R2 (vedi schema precedente..).
comumnque quando darai alimentazione assicurati di avere tutte le protezioni necessarie sull'impianto (magnetotermica e differenziale) e fai molta attenzione, nell'incertezza ed insicurezza è altamente consigliabile rinunciare e optare per un dispositivo nuovo.
[44] Re: Deviatore
fabio145 ha scritto:Credo che vadi bene?
dovresti misurare :
a- "0" con deviatore 1 in posizione 0 e deviatore 2 in posizione 1 o 0
b-"valore di resistenza alto" con deviatore 1 in posizione 1 e deviatore 2 in posizione 0
c-"valore di resistenza basso" con deviatore1 in posizione 1 e deviatore 2 in posizione 1
il valore basso in c di resistenza dve essere più o meno la metà di quello misurato in b, in quanto nella condizione c dove si richiede massima potenza le due resistenze R1 ed R2 vengono collegate in parallelo, pertanto se singolarmente hanno valore di resistenza in ohm eguale quando vengono messe in parallelo il loro valore totale si dimezza.
[45] Re: Deviatore
Fatto!!!Funziosa perfettamente
.Ora mi rimane la parte "meccanica" cioè trovare il modo di installare il nuovo interruttore visto che è più grande dell'originale,ma non dovrei aver problemi a inventarmi qualcosa!
Vi ringrazio di nuovo per la cortese pazienza!
.Ora mi rimane la parte "meccanica" cioè trovare il modo di installare il nuovo interruttore visto che è più grande dell'originale,ma non dovrei aver problemi a inventarmi qualcosa!Vi ringrazio di nuovo per la cortese pazienza!
[46] Re: Deviatore
fabio145 ha scritto:Fatto!!!Funziosa perfettamente
Bene, bravo.
fabio145 ha scritto:Vi ringrazio di nuovo per la cortese pazienza!
di nulla, ora nell'installazione dei due deviatori fai molta attenzione che sia una sistemazione ben salda ponendo molta attenzione all'isolamento dei relativi morsetti/conduttori.
