filtro sallen key
[1] filtro sallen key
Messaggioda Foto UtenteTeuzzo » 31 ott 2012, 11:14
Buongiorno a tutti!
Sto realizzando su breadboard un filtro passa banda (300-5khz, con G = 100, 40 db) composto da un passa basso , un passa alto sallen key e un passa basso passivo. Sotto potete vedere lo schema. Ogni filtro SK guadagna 10 e presi singolarmente funzionano bene. Ma quando li pognro in serie il guadagno schizza a 350 anche a causa di un disturbo intorno ai 5 kHz. Avete idea di cosa possa essere ?
simulazione circuito ideale con Spice
Foto UtenteTeuzzo
10 2
[2] Re: filtro sallen key
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 31 ott 2012, 11:21
Sopra i post su quella riga rosa c'è scritto:
"Regole del forum"
Tra queste c'è la regola di inserire schemi in fidocadj.
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[3] Re: filtro sallen key
Messaggioda Foto Utentemrc » 31 ott 2012, 11:27
Oltre a quanto detto, giustamente, da Foto UtenteGuerra, aggiungo:
Teuzzo ha scritto:..presi singolarmente funzionano bene. Ma quando li pongo in serie il guadagno schizza a 350...
di postare lo schema elettrico completo.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[4] Re: filtro sallen key
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 31 ott 2012, 11:49
In attesa dei consigli da parte dei guru, sarebbe bene che se un problema viene esposto partendo da una simulazione con l'ottimo LTspice e simili, si allegasse pure il codice sorgente dello schema, in modo da facilitare la modifica per chi aiuta l'OP..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[5] Re: filtro sallen key
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 31 ott 2012, 17:09
Allega il file .asc e il modello dell'operazionale.
[6] Re: filtro sallen key
Messaggioda Foto UtenteTeuzzo » 31 ott 2012, 17:59
I stadio : op177gpz
II stadio: opa134pa
circuito_tutto_300Hz-5kHz_Gain10.zip
(1.19 KiB) Scaricato 167 volte
Foto UtenteTeuzzo
10 2
[7] Re: filtro sallen key
Messaggioda Foto Utentemrc » 31 ott 2012, 18:08
Foto UtenteTeuzzo, devi postare il disegno del circuito usando FIDOCADJ, è una regola del forum.
A questi link trovi alcune guide all' uso:
http://www.electroyou.it/darwinne/wiki/ ... electroyou
http://www.electroyou.it/darwinne/wiki/fidocadj
http://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonni
Ti consiglio di leggere tutte le regole, del forum, cliccando sulla scritta "Le Leggi del Forum di ElectroYou" che trovi nel riquadro rosa appena sotto il titolo del thread.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[8] Re: filtro sallen key
Messaggioda Foto UtenteTeuzzo » 31 ott 2012, 18:21
ecco lo schema con fidocadj
gain10.zip
(717 Byte) Scaricato 170 volte
Foto UtenteTeuzzo
10 2
[9] Re: filtro sallen key
Messaggioda Foto UtenteTeuzzo » 31 ott 2012, 18:23
come mai il divieto di postare file in format fidocadj allora?
Foto UtenteTeuzzo
10 2
[10] Re: filtro sallen key
Messaggioda Foto Utentemrc » 31 ott 2012, 18:28
Sei sicuro di aver letto bene le istruzioni che ti ho elencato?
Il file sorgente di fidocadj lo devi inserire tra gli "fcd" che compaiono nel post cliccando appunto il "pulsante" fcd che trovi in alto a destra nella barra degli strumenti per comporre il post.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 31 ospiti
