sistema linerare tempo-invariante tempo discreto
[1] sistema linerare tempo-invariante tempo discreto
Messaggioda Foto Utentejmonty » 11 nov 2012, 12:32
Salve,
Ho il seguente sistema:
x1(t+1)=-3x1(t)+3x2(t)+u(t)
x2(t+1)=-x1(t)+x2(t)+u(t)
la soluzione generale è data dalla seguente formula:
x(t)=F^(t-tau)*x(tau)+sommatoria(F^(t-i-1)*G*U(i)) per i che va da tau a t-1.
Fin qui tutto ok!
Se calcolo la matrice F^t con il metodo del polinomio resto che utilizza il teorema d Cali-Hamilton
trovo 2 autovalori -2 e 0.
L'unica cosa che non mi torna è il senso di questo sistema:
0^t=a0+a1*0
(-2)^t=a0+a1(-2)
0^t è indeterminato per t=0 cos'è che non va?
Foto Utentejmonty
16 1 2 4
[2] Re: sistema linerare tempo-invariante tempo discreto
Messaggioda Foto UtenteCandy » 11 nov 2012, 12:40
Ti invito a leggere le regole del forum e, qiundi, a rispostare il messaggio utlizzando LaTeX, senza scuse e rinvii a prossime volte.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: sistema linerare tempo-invariante tempo discreto
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 11 nov 2012, 13:31
Foto Utentejmonty dopo quasi 100 messaggi, se non sei proprio disattento, dovresti avere imparato che le formule si scrivono il LaTeX, quindi: no LaTeX, no answer ;-)
jmonty ha scritto:Cali-Hamilton
Una mutazione di Hamilton con molte braccia? :?
55,9k 7 11 13
[4] Re: sistema linerare tempo-invariante tempo discreto
Messaggioda Foto Utentedimaios » 11 nov 2012, 18:05
DirtyDeeds ha scritto:Una mutazione di Hamilton con molte braccia
(:OO:) (:OOO:)
Foto Utentejmonty il teorema è di Hamilton-Cayley.
Concordo con quanto sottolineato da Foto UtenteCandy e Foto UtenteDirtyDeeds ; le regole del forum valgono per tutti e siccome le formule devono essere scritte in LaTex attieniti al comandamento nr. III di EY ( ref. http://www.electroyou.it/admin/wiki/peanuts-ey-4#regole_del_forum ).
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[5] Re: sistema linerare tempo-invariante tempo discreto
Messaggioda Foto Utentejmonty » 12 nov 2012, 17:23
x_{1}(t+1)=-3 \cdot x_{1}(t)+3 \cdot x_{2}(t)+u(t)
x_{2}(t+1)=-x_{1}(t)+x_{2}(t)+u(t)
La soluzione generale è data dalla formula di lagrange discreta.
0^t=a_{0}+a_{1} \cdot 0
(-2)^t=a_{0}+a_{1} \cdot (-2)
Ultima modifica di Foto Utentedimaios il 12 nov 2012, 18:40, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Modificato le formule LaTex altrimenti non si capiva bene il testo
Foto Utentejmonty
16 1 2 4
[6] Re: sistema linerare tempo-invariante tempo discreto
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 12 nov 2012, 17:55
0^0 spesso lo si considera convenzionalmente (e tacitamente) pari a 1. Poi, usa i pedici nella scrittura delle equazioni, altrimenti non si capisce cos'è un pedice e cos'è un coefficiente. Infine, non usare l'asterisco per denotare un prodotto, perché l'asterisco indica convoluzione.
Quindi:
\begin{align}0^t& = a_0+0a_1 \\
(-2)^t &= a_0+(-2)a_1\end{align}
Ma tu, le nostre risposte, le leggi? :evil:
55,9k 7 11 13
[7] Re: sistema linerare tempo-invariante tempo discreto
Messaggioda Foto Utentedimaios » 12 nov 2012, 19:17
Foto Utentejmonty, non hai pubblicato il procedimento che hai seguito.
Personalmente farei cosi' :
Prendi il sistema originale.
Scrivi le equazioni equazioni in forma stato ottenendo la matrice A:
A = \[ \left( \begin{array}{ccc}
-3 & 3 \\
-1 & 1  \end{array} \right)\]
Diagonalizza la matrice nel seguente modo :
A = Q \cdot D \cdot Q^{-1}
Dove
Q = \[ \left( \begin{array}{ccc}
-0.9487  & -0.7071 \\
-0.3162 & -0.7071  \end{array} \right)\]
Ed invece D e' una matrice diagonale.
D = \[ \left( \begin{array}{ccc}
-2 & 0 \\
 0 & 0  \end{array} \right)\]
Siccome la potenza di A e' scrivibile come :
A^{n} = Q \cdot D^{n} \cdot Q^{-1}
E la potenza della matrice D e' immediata in quanto diagonale ( gli elementi della diagonale sono gli autovalori ) ...
D^{n}  = \[ \left( \begin{array}{ccc}
\lambda_{1}^{n} & 0 \\
 0 & \lambda_{2}^{n}   \end{array} \right)\]
Basta quindi fare la moltiplicazione ed hai concluso.
Per quanto riguarda la matrice al passo 0 come ti ha gia' detto Foto UtenteDirtyDeeds considera per definizione :
A^{0} = I =\[ \left( \begin{array}{ccc}
1 & 0 \\
 0 & 1  \end{array} \right)\]
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[8] Re: sistema linerare tempo-invariante tempo discreto
Messaggioda Foto Utentejmonty » 13 nov 2012, 17:15
Come si fa a diagonalizzare una matrice?
Foto Utentejmonty
16 1 2 4
[9] Re: sistema linerare tempo-invariante tempo discreto
Messaggioda Foto Utentedimaios » 13 nov 2012, 18:22
jmonty ha scritto:Come si fa a diagonalizzare una matrice?
Si studia nel corso di Algebra Lineare al primo anno di universita'. Non mi sembra il caso di fare certe domande. :?
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[10] Re: sistema linerare tempo-invariante tempo discreto
Messaggioda Foto Utentejmonty » 13 nov 2012, 19:52
Ok ho gli appunti di algebra! :-P
Foto Utentejmonty
16 1 2 4
