Excel-Fourier
[21] Re: Excel-Fourier
Messaggioda Foto Utentenovizio » 14 nov 2012, 13:45
Salve.
Riprendo l'intervento di qualche giorno fa (avendo, questa mattina, un po' di tempo a disposizione!).
Proviamo a "chiedere" ad Excel la trasformata di Fourier di un'onda sinusoidale. Trattandosi di un segnale ad energia infinita, e quindi non trasformabile,la teoria ci dice che dovremme ottenere due delte di Dirac, centrate rispetto all'origine, di ampiezza pari alla semiampiezza dell'onda sinusoidale in esame, e poste su un valore di frequenza pari alla frequenza del segnale sinusoidale (f e -f, naturalmente).
Proviamo a vedere assieme.
Foto Utentenovizio
125 2 5
[22] Re: Excel-Fourier
Messaggioda Foto Utentenovizio » 14 nov 2012, 13:55
Inseriamo un numero di campioni pari a 32, un periodo di 1 ms ed un'ampiezza di 1 volt.
Conseguentemente, nelle celle relative, viene calcolato il valore:
- della pulsazione angolare (espresso in rad/s),
- dell'intervallo di campionamento (espresso in s),
- della frequenza di campionamento (espressa in Hz e pari all'inverso di quest'ultimo),
- e dell'unità della scala delle frequenze dello spettro desiderato (in Hz, anche questa).
Foto Utentenovizio
125 2 5
[23] Re: Excel-Fourier
Messaggioda Foto Utentenovizio » 14 nov 2012, 14:00
Nelle colonne A, B e C inseriamo, rispettivamente:
- l'etichetta dell'ordine del campione;
- il valore dell'istante di campionamento, associato a quel campione, espresso in secondi;
- il valore della tensione sinusoidale, corrispondente a quel campione, espresso in volt.
Foto Utentenovizio
125 2 5
[24] Re: Excel-Fourier
Messaggioda Foto Utentenovizio » 14 nov 2012, 14:04
In figura viene riportato l'andamento, nel tempo, della successione dei campioni visti sopra. Per ragioni di leggibilità sono state omesse le etichette dell'asse orizzontale.
Foto Utentenovizio
125 2 5
[25] Re: Excel-Fourier
Messaggioda Foto Utentenovizio » 14 nov 2012, 14:16
Ed ora, finalmente, "chiediamo" ad Excel l'elaborazione della trasformata discreta di Fourier (DFT). Ecco cosa si ottiene:
In colonna D vi è il risultato di tale elaborazione. Nella colonna successiva, invece, sono stati posti i valori delle etichette dell'asse della frequenza dello spettro.
Si notano solo due valori -16 i e 16 i, in corrispondenza di 1000 Hz e -1000 Hz. Cerchiamo di interpretarli.
Foto Utentenovizio
125 2 5
[26] Re: Excel-Fourier
Messaggioda Foto Utentenovizio » 14 nov 2012, 16:22
Il primo dei due termini si riferisce alla frequenza positiva f. Ed il secondo alla frequenza negativa -f. Denominiamoli, rispettivamente:
C_1
e
C_{-1}
Per poter ottenere la ricostruzione del segnale v(t), occorre moltiplicare ciascuno di questi coefficienti, in generale complessi, per il fattore di Eulero:
e^{j\omega t}
Possiamo allora scrivere:
v(t)=C_{-1}e^{-j\omega t}+C_{1}e^{j\omega t}
dove si è tenuto conto del cambiamento di segno dell'esponente del fattore di Eulero per frequenze negative.
Sostituendo:
v(t)=j16e^{-j\omega t}-j16 e^{j\omega t}
Passando alla rappresentazione trigonometrica:
v(t)=j16(cosj\omega t-jsinj\omega t)-j16 (cosj\omega t+jsinj\omega t)
Sviluppando i prodotti, ed elidendo i termini in coseno, in quanto eguali ed opposti, si ottiene:
v(t)=16 sinj\omega t+16 sinj\omega t=32 sinj\omega t
Da ciò si deduce che il fattore di normalizzazione, usato dal motore FFT di excel, equivale ad N/2, con N pari al numero dei campioni.
Nel nostro caso, quindi, i coefficienti:
C_1=-j16
e
C_{-1}=j16
divengono, dopo l'azione della normalizzazione:
C_{1}^{n}=-j\frac{16}{32}=\frac{-j}{2}
e
C_{-1}^{n}=j\frac{16}{32}=\frac{j}{2}
Spero di aver interpretato correttamente.
:D
Foto Utentenovizio
125 2 5
Torna a Telecomunicazioni
