Ciao ragazzi , grazie per le risposte .
Cerco di rispondere a tutti .
Il cavo verrà utilizzato in un banco prova ( non so di cosa ) e le corse sono in aria distanziate per evitare effetti dinamici .
Per regola della corrente media ci avevo pensato anche io , ma è corretta?
Dalla norma non sono riuscito a trovare nulla .
GRazie
Energia ammissibile da un cavo
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
AndreB ha scritto:Dato il basso dutycycle io mi concentrerei sull'impulso di corrente di 1000A per 2 secondi...
Interessante questa risposta.
Ne approfitto pure per dare il benvenuto ad
⋮ƎlectroYou e ne sai di più!
Il problema è che il dimensionamento del cavo in condizioni di cortocircuito è basato su una sovratemperatura
decisamente maggiore di quella per il funzionamento ordinario e, secondo me, in caso di fenomeni ripetuti in modo relativamente frequente si potrebbero avere danneggiamenti dell'isolamento.
Poiché
è proporzionale a
, io scalerei la sezione per il rapporto
decisamente maggiore di quella per il funzionamento ordinario e, secondo me, in caso di fenomeni ripetuti in modo relativamente frequente si potrebbero avere danneggiamenti dell'isolamento.Poiché
è proporzionale a
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
DirtyDeeds ha scritto: e, secondo me, in caso di fenomeni ripetuti in modo relativamente frequente si potrebbero avere danneggiamenti dell'isolamento.
e lo penso anche io. Sul Carrescia quando parla dell'iquadratoti o meglio dell'energia passante in caso di cortocircuito (non ho per il libro sottomano ma qualcuno potrebbe controllare), dovrebbe affermare che il cavo, non reca danni, se questi fenomeni sono un centinaio durante l'intera vita del cavo.
e da quel che leggo verrebbero esauriti in un paio di giorni.
un altro pensiero è che 2 secondi sarebbero un po troppi per considerare adiabatico il fenomeno, ma questo potremmo considerarlo a favore della sicurezza.
come qualcuno ha già detto io mi preoccuperei anche degli effetti elettrodinamici:
1000 A in 16mm² è una bella densità.
15 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
