topo1 ha scritto:Prendete una batteria da 9V , una resistenza da 680 Ohm e quattro led da 5mm verdi , gialli e rossi .
Collegate la resistenza prima al giallo e misurate la corrente , poi fatelo col rosso , poi col verde , poi con un altro verde o rosso o giallo .
Vedrete che la corrente assorbita sarà sempre di 10 mA circa.
Questo e` vero.
topo1 ha scritto:Misurate poi la tensione ai capi della resistenza ogni volta che è collegata a un led diverso .
Il valore di tensione più alto che avrete sarà quando la resistenza è collegata al led rosso , circa 7,5 V , per gli altri è inferiore .
Vero anche questo! Forse si trova un po' meno di 7.5V ma il concetto e` giusto!
topo1 ha scritto:Poi collegate i led in serie e sempre in serie collegateci una sola resistenza da 2700 Ohm..ovviamente è una resistenza da 2,7 ( valore commerciale ) moltiplicata per 1000 .
Si puo` fare, ma quelloc che capita e` che i led rimangono praticamente spenti: i 4 led in serie richiedono circa 8V, se la batteria fornisce 9V ci sara` una corrente di 1V/2.7kohm=0.4mA scarsi! Se vuoi continuare ad avere 10mA, SE la somma delle tensioni dei led e` di 8V e se la batteria e` da 9V, ci vuole una resistenza da 1V/10mA=100ohm. Ma la cosa e` molto sconsigliabile.
Se vuoi mettere una resistenza da 2.7kohm devi alimentare con 4 batterie in serie, 36V: infatti 36V meno 8V dei led fanno 28V che cadono sulla resistenza e 28V/2.7kohm=10mA circa.
topo1 ha scritto:Il concetto di resistenza equivalente non è che me lo sono inventato io ieri , chiunque ha fatto elettronica o elettrotecnica lo ha certamente studiato
Certamente che il concetto di resistenza equivalente lo hanno studiato in tanti, e forse lo hai studiato anche tu, ma sfortunatamente non lo hai capito
di
ed un resistore serie
di
si ottiene per ogni diodo led il rispettivo assorbimento di
