Circuito a 4-5 led
[51] Re: Circuito a 4-5 led
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 dic 2012, 13:53
topo1 ha scritto:Prendete una batteria da 9V , una resistenza da 680 Ohm e quattro led da 5mm verdi , gialli e rossi .
Collegate la resistenza prima al giallo e misurate la corrente , poi fatelo col rosso , poi col verde , poi con un altro verde o rosso o giallo .
Vedrete che la corrente assorbita sarà sempre di 10 mA circa.
Questo e` vero.
topo1 ha scritto:Misurate poi la tensione ai capi della resistenza ogni volta che è collegata a un led diverso .
Il valore di tensione più alto che avrete sarà quando la resistenza è collegata al led rosso , circa 7,5 V , per gli altri è inferiore .
Vero anche questo! Forse si trova un po' meno di 7.5V ma il concetto e` giusto!
topo1 ha scritto:Poi collegate i led in serie e sempre in serie collegateci una sola resistenza da 2700 Ohm..ovviamente è una resistenza da 2,7 ( valore commerciale ) moltiplicata per 1000 .
Si puo` fare, ma quelloc che capita e` che i led rimangono praticamente spenti: i 4 led in serie richiedono circa 8V, se la batteria fornisce 9V ci sara` una corrente di 1V/2.7kohm=0.4mA scarsi! Se vuoi continuare ad avere 10mA, SE la somma delle tensioni dei led e` di 8V e se la batteria e` da 9V, ci vuole una resistenza da 1V/10mA=100ohm. Ma la cosa e` molto sconsigliabile.
Se vuoi mettere una resistenza da 2.7kohm devi alimentare con 4 batterie in serie, 36V: infatti 36V meno 8V dei led fanno 28V che cadono sulla resistenza e 28V/2.7kohm=10mA circa.
topo1 ha scritto:Il concetto di resistenza equivalente non è che me lo sono inventato io ieri , chiunque ha fatto elettronica o elettrotecnica lo ha certamente studiato
Certamente che il concetto di resistenza equivalente lo hanno studiato in tanti, e forse lo hai studiato anche tu, ma sfortunatamente non lo hai capito :(. Espresso in altri termini hai detto una fesseria!
[52] Re: Circuito a 4-5 led
Messaggioda Foto Utentemir » 3 dic 2012, 14:10
non è propriamente esatto,
il diodo led giallo polarizzato direttamente offre una cdt ai suoi capi di 1,689 V
il diodo led verde polarizzato direttamente offre una cdt ai suoi capi di 1,708 V
il diodo led rosso polarizzato direttamente offre una cdt ai suoi capi di 1,772 V
pertanto alimentando singolarmente ogni diodo con una tensione di alimentazione V_{a} di 9 V ed un resistore serieRs di 680 \Omega si ottiene per ogni diodo led il rispettivo assorbimento di
led giallo
I= \frac{V_{a}- V_{l}}{R_{s}} =\frac{9-1,689}{680}=0,01075 A= 10,75 mA
led verde
I= \frac{V_{a}- V_{l}}{R_{s}} =\frac{9-1,708}{680}=0,01072 A= 10,72 mA
led rosso
I= \frac{V_{a}- V_{l}}{R_{s}} =\frac{9-1,772}{680}=0,01062 A= 10,62 mA
il valore non è esattamente di 10 mA,ed anche se minima (si è considerato il valore di 10 mA) la differenza fra un diodo led e l'altro c'è.
[53] Re: Circuito a 4-5 led
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 dic 2012, 14:15
mir ha scritto:non è propriamente esatto,
Aveva detto circa :) e fra la dispersione dei parametri dei led, la tensione di batteria sotto carico e la tolleranza delle resistenze, direi che 10mA siano una buona approssimazione.
[54] Re: Circuito a 4-5 led
Messaggioda Foto Utentemir » 3 dic 2012, 14:19
mi sono soffermato sul sempre .. ;-)
Opto ha scritto:...la corrente assorbita sarà sempre di 10 mA circa..
[55] Re: Circuito a 4-5 led
Messaggioda Foto Utentetopo1 » 3 dic 2012, 14:44
A me interessa che dalle discussioni si ricavi un qualcosa di utile , altrimenti non mi sarei iscritto , poi qualche "fesseria" va messa in conto..Ma per chi sa ammetterlo non è un problema , e per me non lo è..Evidentemente fin qui ho interpretato qualcosa in maniera non corretta .
Però colgo l'occasione per chiedere a voi quali sono i valori di resistenza corretti , lo avrete magari già scritto ma non ho avuto la pazienza di leggere tutti i post..
Foto Utentetopo1
-10 2
Visitano il forum: Google [Bot] e 63 ospiti
