c'è mercato per tecnici nel mondo dei plc?
[11] Re: c'è mercato per tecnici nel mondo dei plc?
Messaggioda Foto Utentemir » 7 dic 2012, 19:44
carlomariamanenti ha scritto:per certe "sfortune" puoi sempre consultare il mio blog! :mrgreen:
già fatto.. :ok: ..lo consiglierei anche ad Foto UtenteEmanuele78.. ;-)
[12] Re: c'è mercato per tecnici nel mondo dei plc?
Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 7 dic 2012, 19:58
Grazie a tutti per le risposte e per la passione che passa!! :ok:
Se qualche anima pia mi da un consiglio su da che plc iniziare/acquistare grazie ulteriormente, altrim cercherò nel forum!
Buona serata a tutti
135 1 3 8
[13] Re: c'è mercato per tecnici nel mondo dei plc?
Messaggioda Foto Utentedimaios » 7 dic 2012, 20:44
Ti consiglio di acquistare un S7-300 usato oppure una ET200S IM151-7.
Non voglio fare pubblicita' a Siemens anche perche' non ne ha bisogno ma se devo essere sincero la larga diffusione del prodotto e le caratteristiche ne fanno sia una buona scuola che un'ottima possibilita' di inserire nel curriculum un punto a tuo favore che in genere viene apprezzato e ricercato.
Il budget a tua disposizione e' comunque piuttosto limitato.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[14] Re: c'è mercato per tecnici nel mondo dei plc?
Messaggioda Foto Utentemax81 » 7 dic 2012, 21:09
Oltre al consiglio di Dimaios, secondo me potresti partire da un PLC che propone una programmazione secondo IEC 61131-3, che ti permette di apprendere un metodo di programmazione che puoi sfruttare su vari PLC.
Secondo il mio punto di vista, se ora stai solo cercando a livello didattico, puoi iniziare con qualsiasi PLC, l'importante è entrare nella logica di come lavorano questi dispositivi, quindi lavorare con bit, byte, word e double word, registri, oppure utilizzare contatori, timer, operazioni matematiche, ecc...
Ognuno può consigliarti il PLC che preferisce, ad esempio quello che ho fatto io ai tempi quando ho iniziato a muovere i primi passi, ho acquistato uno starterkit della Panasonic, contenente PLC, Software, HMI.
Altra nota che vorrei esprimere, essere un programmatore nel campo dell'automazione, non significa essere in grado di programmare unicamente il PLC come oggetto tale, ma significa conoscere la varia componentistica (anche oltre la parte elettrica), avere una conoscenza di come lavorano le macchine, come funziona un processo controllato da PLC, la sensoristica, gli attuatori, ecc...
Lavorare nel mondo dell'automazione significa avere una mente elastica, aperta a nuovi prodotti/soluzioni e non essere fossilizzati su certi prodotti tanto blasonati, poi naturalmente a volte è il cliente che ti impone un prodotto piuttosto che un altro.
Foto Utentemax81
40 4
[15] Re: c'è mercato per tecnici nel mondo dei plc?
Messaggioda Foto UtentePaolino » 8 dic 2012, 9:34
A questo punto mi sento di suggerire il prodotto sviluppato da Foto UtenteAOX. Se vai a visitare il suo sito, troverai un PLC che potrebbe essere adeguato ai tuoi scopi.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[16] Re: c'è mercato per tecnici nel mondo dei plc?
Messaggioda Foto Utentedimaios » 8 dic 2012, 14:04
Ho dato un'occhiata a quanto proposto da Foto UtentePaolino e mi sembra un buon punto di partenza.
Inoltre il CoDeSys è piuttosto diffuso per cui faresti un'utile investimento.
Non ho trovato il listino prezzi ma immagino sia un device dal costo accessibile.
Una alternativa didattica per imparare a scegliere i moduli hardware necessari all'applicazione è quello di impiegare componenti Beckhoff.
[1] Prendi un qualsiasi PC dove gira dignitosamente Windows XP
[2] Ci monti una scheda di rete Intel GT PRO 1000.
[3] Scarichi il software TwinCAT versione 2.xx dal sito della Beckhoff
[4] Compri una serie di moduli E ( I/O analogici e digitali ) con in testa un nodo EtherCAT
[5] Con un cavo ethernet colleghi il PC al nodo EtherCAT
Il PLC in realtà è un softPLC ovvero un software con un modulo realtime che gira all'interno del PC.
Il sistema di sviluppo è di fatto il CoDeSys con alcune modifiche custom introdotte da Beckhoff.
Il nucleo realtime gira per 30gg ma puoi de-installarlo e re-installarlo.
Per fini didattici è una procedura accettabile.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
