Rele 5 V
[1] Rele 5 V
Messaggioda Foto Utentetommy268 » 12 dic 2012, 12:55
Buongiorno,
ho a disposizione 5v dc e vorrei usarli per azionare un rele come interruttore (non deviatore)
Per dare l'alimntazione di 5v al relè pero non ho un interruttore on/off(bistabile) ma ad impulso
Mi aspetterei quindi che dando i 5 volt si commuti il relè e successivamente ridando i 5v si ricommuti il relè.
Non ho ben capito alcune persone lo chiamano passo passo, altri bistabili altri ancora a impulso altri ancora latching
Potete chirirmi le idee e indicarmi alcuni relè che possano andare bene
Grazie, Tommy O_/
Foto Utentetommy268
[2] Re: Rele 5 V
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 dic 2012, 14:06
:-) Ciao, quelle che hai elencato sono un po' varie denominazioni dello stesso oggetto (circa), prova a cercare "relé ad autoritenuta 5V" O_/
[3] Re: Rele 5 V
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 dic 2012, 14:30
:-) Correggo, cerca " Tinkerkit" O_/
[4] Re: Rele 5 V
Messaggioda Foto UtenteMatteo1991 » 12 dic 2012, 14:40
tommy268 ha scritto:Buongiorno,
Mi aspetterei quindi che dando i 5 volt si commuti il relè e successivamente ridando i 5 V si ricommuti il relè.
N
Per "dando 5 V"intendi il fronte di salita dell'impulso??? in quel caso si chiama "a impulsi" o "passo-passo".
Comunque il tuo problema si può risolvere con un NE555 (bistabile) :D
Questi possono aiutarti.
http://www.electroyou.it/bagolaro/wiki/ ... _timer_555
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ne555.pdf
406 2 4 12
[5] Re: Rele 5 V
Messaggioda Foto Utentetommy268 » 12 dic 2012, 18:01
claudiocedrone ha scritto::-) Ciao, quelle che hai elencato sono un po' varie denominazioni dello stesso oggetto (circa), prova a cercare "relé ad autoritenuta 5 V" O_/
AUtoritenuta cioè con questo artificio fa quello che voglio??
Foto Utentetommy268
[6] Re: Rele 5 V
Messaggioda Foto Utentetommy268 » 12 dic 2012, 18:02
claudiocedrone ha scritto::-) Correggo, cerca " Tinkerkit" O_/
Mi sembra un po' costosetta come soluzione..
Foto Utentetommy268
[7] Re: Rele 5 V
N
C'è qualche circuito già pronto??
Foto Utentetommy268
[8] Re: Rele 5 V
Messaggioda Foto UtenteMatteo1991 » 12 dic 2012, 18:30
Non saprei dirti..... comunque con l'ne555 non dovrebbe essere un problema. ci sono parecchi tutorial.
406 2 4 12
[9] Re: Rele 5 V
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 12 dic 2012, 19:04
Se cerchi un circuito che con un impulso si possa avere in output uno logico alto e successivamente, con un secondo impulso far si che l'uscita vada a stato logico basso, ti serve un flip flop D, alimentato a 5V un 74HC_HCT74 così:
Sull'output colleghi un transistore per pilotare il relè.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[10] Re: Rele 5 V
Messaggioda Foto Utentetommy268 » 12 dic 2012, 19:38
Grazie molto interessante e soprattutto semplice :ok: , quale transitor collegare e come??
Foto Utentetommy268
Visitano il forum: Nessuno e 109 ospiti
