dimaios ha scritto:del Prof. Giovanni Mamola
rinomato per gli esami "infiniti"... che incubo
Mentre
dimaios ha scritto:facevano l'esame orale di 6-8 ore su tutto il programma
dimaios ha scritto:oppure 3 prove per passare l'esame ecc.
dimaios ha scritto:Bisognerebbe chiederlo ai docenti che partecipano al forum.
dimaios ha scritto:Non ho capito quale sia la strategia migliore per inculcare la materia nella testa degli studenti,
come la trasformata bidimensionale della funzione di autocorrelazione:
ad eccezione che sulla seconda bisettrice dove ha una singolarità di tipo delta di dirac di peso pari alla densità spettrale di potenza.
![\phi (\tau)= \lim_{T->\infty} \frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}\left [ \int \int_{R^2}G(f_1,f_2)e^{j2\pi(f_1t + f_2(t+\tau))}df_1df_2 \right ]dt \phi (\tau)= \lim_{T->\infty} \frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}\left [ \int \int_{R^2}G(f_1,f_2)e^{j2\pi(f_1t + f_2(t+\tau))}df_1df_2 \right ]dt](/forum/latexrender/pictures/4e844952eef38e2460201c7e13228e25.png)
![\phi (\tau)= \int \int_{R^2}G_s(f_1,f_2)e^{j2\pi f_2\tau}\left [ \lim_{T->\infty}\frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}e^{j2 \pi (f_1 + f_2)t} dt\right ] df_1df_2 \phi (\tau)= \int \int_{R^2}G_s(f_1,f_2)e^{j2\pi f_2\tau}\left [ \lim_{T->\infty}\frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}e^{j2 \pi (f_1 + f_2)t} dt\right ] df_1df_2](/forum/latexrender/pictures/538a7c16b3a5ee089805d698bd977e09.png)
non presenti delle singolarità di tipo delta di dirac lungo la retta
cosa diventa
e
e vedrai che ti risulterà che, a meno di non trovare delle singolarità nella funzione
, l'integrale è veramente nullo!
e la funzione integranda.
e provi a calcolare il volume della curva sulla retta
( vedi figura ) ovviamente ottieni un integrale nullo. Questo non vale se la funzione contiene un impulso sulla retta
di integrazione.
Torna a Elaborazione numerica ed analogica dei segnali
