Salve a tutti , piacere di conoscervi, frequento ingegneria e sto preparando l'esame di fisica 2. Perdonate se il circuito non è rappresentato in maniera perfetta , ho appena scaricato il programma fidocad da voi consigliato.
Adesso il problema sembra molto semplice ma non capisco bene come procedere.
Allora i dati del problema sono tutti i condensatori e la resistenza che adesso denoto con R1.
Mi chiede la energia elettrostatica nel condensatore affianco la resistenza.
Adesso , sicuramente sbagliando , procedo in questo modo :
q = C*E => U=(1/2)Q^2/C ma purtroppo il risultato non è corretto.
Grazie per l'aiuto e perdonatemi per le varie imperfezioni!
http://postimage.org/image/ch0bfd1ph
Scusate ma come si invia come allegato se non accetta estensioni .bmp o .fcd ?
Grazie per l'aiuto!
CIRCUITO RC
18 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
[2] Re: CIRCUITO RC
Emilio93 ha scritto:[..]
Schemi elettrici
[3] Re: CIRCUITO RC
Ciao ,
Spero di esserti utile..Potresti provare ad applicare questa formula : U = 1/2 x q^/C = 1/2 x CV^
[7] Re: CIRCUITO RC
Procedendo come dici non viene corretto il risultato , allora do i dati :
c1 = 4*10^-6 F , c2= 2 * 10^-6 F , c3 = 6 * 10^-6 F , c4 = 2,5*10^-6 F
E= 100 V , R=20*10^3 ohm.
Seguendo il tuo ragionamento viene U = 5*10^-5 J , mentre il risultato è 5*10^-3 J , spero di non aver fatto errori di calcoli . Inoltre il problema chiede pure l'energia elettrostatica in C3 . Grazie per l'aiuto
[8] Re: CIRCUITO RC
Perdonatemi , pensavo di averlo scritto ma invece no. Per questo avete fatto i calcoli con tutti i condensatori! Il circuito è a regime stazionario
18 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 132 ospiti
![\[\begin{array}{l}
{C_{23}} = \frac{{{C_2}{C_3}}}{{{C_2} + {C_3}}}\\
{C_{234}} = {C_{23}} + {C_4}\\
{U_1} = E\frac{{{C_{234}}}}{{{C_{234}} + {C_1}}}\\
{W_{{C_1}}} = \frac{1}{2}{C_1}U_1^2
\end{array}\] \[\begin{array}{l}
\end{array}\]](/forum/latexrender/pictures/a1cc26abd0de6ea91dcf900b8ff7b8d1.png)
