circuito temporizzato per allarme
49 messaggi
• Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
buongiorno, vi illustro il mio problema: ho costruito un sistema di allarme "fatto in casa" che viene inserito manualmente e poi suona quando la porta si apre. il problema è che poi dopo un certo tempo, per esempio 30 secondi, dovrebbe spegnersi, tipo l'allarme delle automobili. quindi servirebbe un circuito semplice che dopo alcuni secondi riapra il circuito.
ezio3010.
Penso che per rispondere alla tua richiesta sia necessario conoscere come è fatto il tuo sistema di allarme.
Disegna il circuito del sistema usando FIDOCADJ.
Al seguente link trovi una guida all' uso:
http://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonni
l'interruttore 1 è quello per accendere manualmente l'allarme una volta chiusa la porta. il 2 è un interruttore posto sulla porta, che quando questa è chiusa, il circuito è chiuso e il relè è acceso e collega un contatto vuoto. quando la porta si apre il relè si spegne e torna in posizione di riposo, dove questa volta è collegato il clacson dell'automobile. il problema è che tale clacson non può poi rimanere acceso per sempre e dopo alcuni secondi si deve spegnere, con un circuito il più banale possibile (ho a disposizione un NE555 se può essere utile).
Non hai precisato con quale tecnologia hai realizzato il sistema di allarme.
Evidentemente serve un temporizzatore, ma il tipo deve essere compatibile col resto.
Avviso
ezio3010 che l'altro argomento doppione è stato cestinato ed i suoi messaggi (eccetto il primo che è sempre lo stesso) sono stati spostati in questo topic, da cui si continua con la discussione.
L'unica cosa è che purtroppo i nuovi messaggi spostati hanno "scavalcato" il post di
g.schgor, con il quale mi scuso per questo, che era stato scritto prima degli altri.
admin, non c'è un modo per far tornare il post di
g.schgor come secondo anziché come quinto ?
Ti allego questo schema che semplifica un po' il tuo. Ho utilizzato un temporizzatore della finder mod. 80.01
( costo intorno ai 25 € ) non conoscendo gli assorbimento del clacson ti allego link del prodotto.
Quest'ultimo, poiché un multifunzione , deve essere selezionata la funzione "AI" .
Questo è il massimo che ti possa offrire
https://doc-14-8g-docsviewer.googleuser ... 6eid81s04i
CGIUSEPPE61
482 1 3 5 - Expert EY
Penso che manchino alcuni dati fondamentali per la risoluzione del problema...In primis lo schema...
Aprire il circuto può dire tutto e niente...per esempio se apro un circuito in un sistema anti intrusione (disalimento l' impianto) di solito ottengo l' reffetto opposto, il sistema passa in stato di allarme, questo per ovvi motivi...il "ladro" altrimenti non dovrebbe far altro che togliere "tensione"
Trattandosi però di un circuito "fai da te" le regole cambiano e quindi per dare una sensata risposta è necessario vedere lo schema (come gia detto)
MCSA Windows Server 2012 R2
49 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 186 ospiti
