Metodo delle correnti fittizie
Foto Utentetipu91
1.015 6 13
[1] Metodo delle correnti fittizie
Messaggioda Foto Utentetipu91 » 11 gen 2013, 15:37
volevo avere dei chiarimenti riguardo al METODO DELLE CORRENTI DI MAGLIA (o metodo delle correnti fittizie), più precisamente per trovare l'albero che mi permetta di scrivere il sistema di equazioni "migliore"..
-i generatori di corrente si devono posizionare sulle CORDE?
-i generatori di tensione si devono posizionare sui RAMI D'ALBERO?
-i mutui accoppiamenti sulle CORDE?
-i generatori pilotati hanno un indicazione precisa o si trattano a seconda che siano di tensione (sui RAMI D'ALBERO)o di corrente (sulle CORDE)?
- e se sullo stesso ramo si ha sia un generatore di tensione che uno di corrente come mi comporto?
grazie mille!
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[2] Re: Metodo delle correnti fittizie
Messaggioda Foto Utentelillo » 11 gen 2013, 16:42
ciao,
io alberi, coalberi e corde non li digerisco, ma, in attesa di chi ne sa più di me:
http://www.electroyou.it/lillo/wiki/ret ... di_Maxwell
magari ti è d'aiuto.
Foto Utentetipu91
1.015 6 13
[3] Re: Metodo delle correnti fittizie
Messaggioda Foto Utentetipu91 » 11 gen 2013, 16:50
ok grazie mille lo stesso :-) comunque il problema sta nel fatto che gli esercizi che devo risolvere (obbligatoriamente con quel metodo) sono in regime stazionario sinusoidale, quindi ci sono mutui accoppiamenti, generatori dipendenti da tensioni (o correnti) non costanti nel tempo ecc.. quindi sorgono i dubbi citati in precedenza :?
[4] Re: Metodo delle correnti fittizie
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 gen 2013, 17:07
Secondo me qui serve il tuo multicollega Foto UtenteRenzoDF :-) che qui invoco!
Foto Utentetipu91
1.015 6 13
[5] Re: Metodo delle correnti fittizie
Messaggioda Foto Utentetipu91 » 11 gen 2013, 17:23
grazie per averlo "invocato" :D comunque diciamo che la maggior parte degli esercizi riesco a svolgerla senza problemi, ma in alcuni casi le cose appaiono difficili, semplicemente perché non riesco a trovare una convenzione (ALBERO-COALBERO) per una scrittutra "pulita" delle equazioni!
[6] Re: Metodo delle correnti fittizie
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 gen 2013, 18:15
tipu91 ha scritto:-i generatori di corrente si devono posizionare sulle CORDE?
Potrebbe essere conveniente farlo, ma non è indispensabile.
tipu91 ha scritto:-i generatori di tensione si devono posizionare sui RAMI D'ALBERO?
Se sulle corde ci mettiamo i GIC non vedo dove altro si possano ficcare i GIT :-)
tipu91 ha scritto:-i mutui accoppiamenti sulle CORDE?
Riuscendoci, è senza dubbio conveniente farlo, in quanto in questo modo le due relazioni caratteristiche del doppio bipolo si semplificano.
tipu91 ha scritto:-i generatori pilotati hanno un indicazione precisa o si trattano a seconda che siano di tensione (sui RAMI D'ALBERO)o di corrente (sulle CORDE)?
I VCVS cercherei di farli finire sull'albero, così come i rami relativi al comando, mentre i CCCS cercherei di farli arrivare sul coalbero insieme ai loro lati di comando, i CCVS cercherei di farli salire sull'albero con lato di comando sul coalbero e per finire i VCCS sul coalbero con il ramo di comando sull'albero ... sempre che ci sia ancora posto. :mrgreen:
tipu91 ha scritto:- e se sullo stesso ramo si ha sia un generatore di tensione che uno di corrente come mi comporto?
In questo caso la teoria topologica impone il lancio della moneta :D ... ma direi che sia più conveniente trovare una corda libera.
Io, a dire il vero, la corda la userei per legare il tuo Professore di Elettrotecnica ad un bell'albero per lasciarlo li a meditare per un paio di settimane. (:OO:) (:OOO:) (:OO:)
BTW ti ho risposto solo grazie al tuo avatar. :ok:
Foto Utentetipu91
1.015 6 13
[7] Re: Metodo delle correnti fittizie
Messaggioda Foto Utentetipu91 » 11 gen 2013, 18:28
intanto ti ringrazio infinitamente per le risposte e ammetto che sono un tuo fan, oltre che per l'infinita conoscenza degli argomenti che studio, anche per il tuo avatar=D> riguardo al mio professore non vorrei espormi pubblicamente (siamo su un forum), però....... :D infine vorrei farti una domanda:
I VCVS sono i GEN TENS pilotati in TENS?
i CCCS sono i GEN CORR pilotati in CORR?
grazie
[8] Re: Metodo delle correnti fittizie
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 gen 2013, 18:36
tipu91 ha scritto:... riguardo al mio professore non vorrei espormi pubblicamente (siamo su un forum), però....
Non ti chiedo il nome, ti chiedo solo cosa e dove studi.
tipu91 ha scritto:... :D infine vorrei farti una domanda:
Si, il tuo Professore come li chiama?
Foto Utentetipu91
1.015 6 13
[9] Re: Metodo delle correnti fittizie
Messaggioda Foto Utentetipu91 » 11 gen 2013, 18:41
studio ingegneria ELETTRICA all'università di Pisa (laurea triennale)... comunque il mio professore li chiama GENERATORI DI TENSIONE/CORRENTE PILOTATI (o DIPENDENTI o CONTROLLATI) IN TENSIONE/CORRENTE senza acronimi :-)
ps in questi giorni ho cercato un pochino sul forum (e in rete in generale) anche esercizi SVOLTI sui sistemi trifase, ma non ho trovato molto (o comunque ho trovato esercizi più "semplici" di quelli che dovrò affrontare all'esame), sai mica dove potrei trovare qualcosa?
grazie
[10] Re: Metodo delle correnti fittizie
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 gen 2013, 19:01
tipu91 ha scritto:studio ingegneria ELETTRICA all'università di Pisa (laurea triennale)
Avevo indovinato :!: :D
tipu91 ha scritto: ...... comunque il mio professore li chiama GENERATORI DI TENSIONE/CORRENTE PILOTATI (o DIPENDENTI o CONTROLLATI) IN TENSIONE/CORRENTE senza acronimi :-)
Che scarso! ;-)
tipu91 ha scritto: ps in questi giorni ho cercato un pochino sul forum (e in rete in generale) anche esercizi SVOLTI sui sistemi trifase, ma non ho trovato molto (o comunque ho trovato esercizi più "semplici" di quelli che dovrò affrontare all'esame), sai mica dove potrei trovare qualcosa?
Qui su EY ce ne sono a quintali, prova in questa ricerca
search.php?keywords=trifase&terms=all&author=RenzoDF&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=Cerca
anche
http://www.die.ing.unibo.it/pers/mastri ... i12/tf.pdf
http://www.elettrotecnica.unina.it/file ... rifasi.pdf
http://www.elettrotecnica.unisa.it/uplo ... wz_v10.pdf
http://www.elettrotecnica.unina.it/file ... se_mat.pdf
http://www.absplus.eu/elettrotecnica/es ... se_new.pdf
e non dimentichiamo
http://www.electroyou.it/admin/wiki/ese ... ilibrati-1
Torna a “Elettrotecnica generale”
