circuito a reg. sinusoidale con pulsazioni diverse
[11] Re: circuito a reg. sinusoidale con pulsazioni diverse
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 gen 2013, 17:31
Non capisco il consiglio Foto Utentetipu91, prima suggerisci una trasformazione per Millman, che non ha bisogno di quella trasformazione per essere applicato, e che d'altra parte non puo' essere applicato visto che i due generatori non sono isofrequenziali ... poi precisi "sempre usando la sovrapposizione" ... per chi? ... per Millman? :shock:
La sovrapposizione è si il metodo da usare, ma direttamente sulla rete iniziale.
BTW La tensione cercata non sarebbe comunque (nel caso di generatori isofrequenziali) quella fra A e B sul resistore R dell'ultima rete. ;-)
[12] Re: circuito a reg. sinusoidale con pulsazioni diverse
Messaggioda Foto Utentetipu91 » 16 gen 2013, 17:57
perché stavo facendo l'esercizo sul trifase dove applicavo millman (quello dell'altro topic) mentre rispondevo a questo, e quindi ho fatto solo confuzione... :oops: mi spiego meglio: se si sceglie di fare quella trasformazione si può usare il partitore di corrente (prima con un generatore e poi con l'altro) e quindi non millman, giusto? però mi hai fatto notare che l'equivalenza vale solo agli effetti esterni, quindi sarebbe un vicolo cieco o sbaglio? mi interessa risolvere questo dubbio :-)
Foto Utentetipu91
1.015 6 13
[13] Re: circuito a reg. sinusoidale con pulsazioni diverse
Messaggioda Foto UtenteArya89 » 16 gen 2013, 17:59
Ok ho svolto l'esercizio: prima di tutto mi trovo diversamente l'impedenza equivalente rispetto al libro, ma è un errore di stampa perché mi trovo con i valori di V_R^{\prime \prime} però col segno opposto perché io considero V_R^{\prime \prime}= Z_R \cdot I^{\prime \prime}, perché T_T
Foto UtenteArya89
80 5
[14] Re: circuito a reg. sinusoidale con pulsazioni diverse
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 gen 2013, 18:07
tipu91 ha scritto:... mi spiego meglio
Ho capito meno di prima. :-)
[15] Re: circuito a reg. sinusoidale con pulsazioni diverse
Messaggioda Foto Utentetipu91 » 16 gen 2013, 18:10
Foto UtenteRenzoDF ahahahahaha sicuramente non saprei fare il "professore" dato come spiego :-) intendevo dire che con un circuito composto solo da rami in parallelo e generatori di corrente (sempre in parallelo) per trovare la corrente su di un singolo ramo si può utilizzare il partitore di corrente, ma in questo caso credo non si arrivi ad una soluzione vantaggiosa :?
Foto Utentetipu91
1.015 6 13
[16] Re: circuito a reg. sinusoidale con pulsazioni diverse
Messaggioda Foto UtenteArya89 » 16 gen 2013, 19:34
Nessuno sa dirmi?
Foto UtenteArya89
80 5
[17] Re: circuito a reg. sinusoidale con pulsazioni diverse
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 gen 2013, 21:54
tipu91 ha scritto: ... intendevo dire che con un circuito composto solo da rami in parallelo e generatori di corrente (sempre in parallelo) per trovare la corrente su di un singolo ramo si può utilizzare il partitore di corrente, ma in questo caso credo non si arrivi ad una soluzione vantaggiosa :?
Ora ho capito, ma direi che nel caso di generatori isofrequenziali sia più veloce calcolare la tensione fra i due nodi della rete iniziale con Millman in campo complesso, per poi ricavare la tensione su R per differenza con il fasore relativo a e(t).
[18] Re: circuito a reg. sinusoidale con pulsazioni diverse
Messaggioda Foto UtenteArya89 » 16 gen 2013, 21:56
Vi propongo la mia soluzione. Allora devo risolvere questo circuito (ottenuto spegnendo il GDC):
Il cui corrispettivo circuito di impedenze è (E ed I^{\prime \prime} sono fasori):
e(t)=10 cos(750t+ \frac{\pi}{4}) il cui fasore (E) vale E=7,07+7,07j
Il valore dell'impedenza equivalente è:
Z_{eq}=Z_R+ Z_L || Z_C=17,2j+10
Di conseguenza applicando la maglia in senso orario ottengo:
I^{\prime \prime} \cdot Z_{eq}+E=0 (Le lettere grandi sono i fasori) da cui ottengo:
I^{\prime \prime}=-0,48+0,128j
E quindi V_R^{\prime \prime}=Z_R \cdot I^{\prime \prime} e qui non mi trovo in quanto questa equazione dovrebbe essere
V_R^{\prime \prime}=-Z_R \cdot I^{\prime \prime} perché??
Foto UtenteArya89
80 5
[19] Re: circuito a reg. sinusoidale con pulsazioni diverse
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 gen 2013, 22:42
Arya89 ha scritto:... perché??
Forse perché il libro usa una diversa convenzione per VR, che è un altro dato non specificato nel testo del problema da te postato in [1].
[20] Re: circuito a reg. sinusoidale con pulsazioni diverse
Messaggioda Foto UtenteArya89 » 16 gen 2013, 22:59
RenzoDF ha scritto:Forse perché il testo usa una diversa convenzione per VR, che è un altro dato non specificato nel testo del problema da te postato in [1].
Eh si mi sa di si il problema è che non riesco a capire quale convenzione abbia usato. Comunque con VR ti riferisci alla tensione del resistore? I dati che ho fornito sono tutti...
Foto UtenteArya89
80 5
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
