La sovrapposizione è si il metodo da usare, ma direttamente sulla rete iniziale.
BTW La tensione cercata non sarebbe comunque (nel caso di generatori isofrequenziali) quella fra A e B sul resistore R dell'ultima rete.
però col segno opposto perché io considero
, perché T_Ttipu91 ha scritto: ... intendevo dire che con un circuito composto solo da rami in parallelo e generatori di corrente (sempre in parallelo) per trovare la corrente su di un singolo ramo si può utilizzare il partitore di corrente, ma in questo caso credo non si arrivi ad una soluzione vantaggiosa
ed
sono fasori):
il cui fasore (E) vale
(Le lettere grandi sono i fasori) da cui ottengo:
e qui non mi trovo in quanto questa equazione dovrebbe essere
perché??Arya89 ha scritto:... perché??
RenzoDF ha scritto:Forse perché il testo usa una diversa convenzione per VR, che è un altro dato non specificato nel testo del problema da te postato in [1].
