Fase, neutro e messa a terra
20 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Altra curiosità (perdonatemi
): per quale motivo nel sistema TT (che deduco sia quello che usiamo in Italia da ciò che ha scritto lillo) neutro e terra sono diversi mentre in quello TN coincidono? E quale dei 2 è migliore? E perché?
wizard ha scritto:1) cosa potrebbe portare alla formazione di tensioni indesiderate?
i cavi non hanno resistenza nulla, quindi la corrente che circola può generare una caduta di tensione sul conduttore neutro o modificare la tensione sul centrostella del trasformatore
wizard ha scritto:2) cosa indicano le sigle TT, Tn e PEN?
TT e TN sono due sistemi di distribuzione dell'energia elettrica, indicano la condizione del neutro (prima lettera) e delle masse (seconda lettera).
wizard ha scritto:3) differenziale=salvavita? (perdonate l'uso di termini terra terra)
si
Almeno l'itagliano sallo...
1) eh.. un bel po di cose... da manovre a guasti...
2) http://www.electroyou.it/vis_resource.p ... ezio&id=57
3) credo sia stato il signor Beghelli a coniare il termine salvavita, che in maniera generale dovrebbe intendere un differenziale, anche se credo che spesso nel linguaggio parlato indichi il sistema di protezione magnetotermico-differenziale.
riguardo l'ultima, non credo sia possibile in qualche post delucidarti su questi argomenti.
se cerchi tra forum e blog, sono sicuro troverai risposta a tutte le tue domande.
tanto per cominciare:
il sistema TN tramuta un guasto a terra in cto-cto.
il TT no.
questo significa che nel TN possiamo bypassare l'interruttore differenziale e affidarci solo a magnetotermici, essendo le correnti di cortocircuito elevate e facili da calcolare, dipendendo solo dall'anello di guasto.
nel TT noi non conosciamo a priori l'intensità delle correnti di guasto, essendo la terra coinvolta direttamente dal guasto.
sul chi è migliore... non so dirti.
dipende tutto credo da scelte progettuali.
in Italia il sistema di distribuzione pubblica è TT, ma nessuno vieta ai privati di usare un sistema TN per la propria utenza.
credo che parecchie aziende eserciscano in TN le proprie attività.
il TT no.
Si potrebbe rispondere... "per definizione".
E' una provocazione?
Lo sai che dietro a queste due domande si nasconde un intero corso di impianti elettrici, e di storia dei sistemi di distribuzione?
In realtà non esistono sostanziali differenze, I TT e TN moderni sono in pratica molto più simili di quello che sembra.
O il signor Bassani?
prova a spiegarlo ad un elettricista tedesco
lillo ha scritto:credo che parecchie aziende eserciscano in TN le proprie attività.
che sappia io la stragrande maggioranza delle industrie che hanno trasformatori propri hanno sistema TN.
e quelle che non lo hanno, hanno un IT, raramente un TT
6367 ha scritto:O il signor Bassani?
il mio prof di distribuzione ci raccontò questa che comincio a credere una leggenda
chi sarebbe Bassani?
mentre i tedeschi che problemi hanno
ti prego sono curiosissimo
6367 ha scritto:E' una provocazione?![]()
No per carità! quale provocazione?
Non sapevo che l'argomento fosse così vasto
Comunque sia grazie a tutti
Il fondatore della Bassani Ticino.
mentre i tedeschi che problemi hanno?
Se hai una linea lunga (es abitazione lontana dalla cabina) può essere non facile stimare il loop di guasto.
ecco la B di Bticino
giuro che non sapevo chi fosse
grazie anche per avermi delucidato sui tedeschi.
se non disturbo:
e se il loop di guasto non è così facile da trovare come intervengono?
se non disturbo:
20 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 119 ospiti
