Si hai ragione Isidoro, ha un max di 3A. Cosa intendi in condizioni di sovraccarico?
Devo ricaricare una batteria da 50AH da trazione.
Regolatore di tensione LM2576T -ADJ
Prima buona notizia: 3A (o anche un po' di piu`) non rovinano la batteria.
In sovraccarico vuol dire che regoli la tensione a vuoto del convertitore a 14.4V (tensione per la ricarica ciclica). Quando applichi all'uscita del regolatore la batteria scarica, questa vorrebbe assorbire ben piu` di 3A, ma il convertitore e` limitato in corrente e la tensione di uscita si abbassa per non far salire la corrente oltre 3A. Quando la batteria si carica e la sua tensione arriva a 14.4V, il regolatore ricomincia a regolare la tensione e la corrente scende.
I problemi sono: quando il convertitore lavora in limitazione di corrente perche' la batteria e` ancora al di sotto di 14.4V, come si comporta esattamente? Nel data sheet mi pare parli solo del cortocircuito, non dice come si comporta in sovraccarico, e che corrente effettivamente tira fuori.
Il secondo problema e` che se la corrente e` effettivamente limitata a 3A, ci vogliono piu` di 20 ore per ricaricare la batteria.
Grazie per i chiarimenti, mi dici allora un metodo per caricare in maniera corretta una batteria da 5AH?
Se non ho capito male si procede per step. Prima a corrente limitata (ma fino a quando) e dopo anche a corrente maggiore (ma fino a quanto maggiore?).
Hai qualche idea per realizzare un Caricabatterie per auto discreto?
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Scusa loker sei sicuro che siano solamente 50Ah? Dico questo perché per un trattore sono veramente pochi, per il mio 505c uso una 150Ah e avendo provato diverse batterie negli anni ti posso dire che sotto a 75Ah non accenna nemmeno ad accendersi (certo sotto al sole cocente di agosto si accende anche con una stilo AAA
claudiocedrone
Dovrebbe essere una batteria per carrelli elettrici, golf cart, elevatori...
In questi casi tipicamente il fabbricanti di batterie dovrebbe mettere nei fogli tecnici della batteria anche le modalita` per la ricarica ciclicla. Tipicamente e` sempre a corrente limitata poi a tensione costante, ma per il ciclico a 14.4V, eventualmente dipendente dalla temperatura.
