Regolatore di tensione LM2576T -ADJ
[61] Re: Regolatore di tensione LM2576T -ADJ
Messaggioda Foto Utenteloker » 21 gen 2013, 18:22
Si hai ragione Isidoro, ha un max di 3A. Cosa intendi in condizioni di sovraccarico?
Devo ricaricare una batteria da 50AH da trazione.
Foto Utenteloker
175 1 6
[62] Re: Regolatore di tensione LM2576T -ADJ
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 gen 2013, 19:24
Prima buona notizia: 3A (o anche un po' di piu`) non rovinano la batteria.
In sovraccarico vuol dire che regoli la tensione a vuoto del convertitore a 14.4V (tensione per la ricarica ciclica). Quando applichi all'uscita del regolatore la batteria scarica, questa vorrebbe assorbire ben piu` di 3A, ma il convertitore e` limitato in corrente e la tensione di uscita si abbassa per non far salire la corrente oltre 3A. Quando la batteria si carica e la sua tensione arriva a 14.4V, il regolatore ricomincia a regolare la tensione e la corrente scende.
I problemi sono: quando il convertitore lavora in limitazione di corrente perche' la batteria e` ancora al di sotto di 14.4V, come si comporta esattamente? Nel data sheet mi pare parli solo del cortocircuito, non dice come si comporta in sovraccarico, e che corrente effettivamente tira fuori.
Il secondo problema e` che se la corrente e` effettivamente limitata a 3A, ci vogliono piu` di 20 ore per ricaricare la batteria.
[63] Re: Regolatore di tensione LM2576T -ADJ
Messaggioda Foto Utenteloker » 21 gen 2013, 19:53
Grazie per i chiarimenti, mi dici allora un metodo per caricare in maniera corretta una batteria da 5AH?
Se non ho capito male si procede per step. Prima a corrente limitata (ma fino a quando) e dopo anche a corrente maggiore (ma fino a quanto maggiore?).
Hai qualche idea per realizzare un Caricabatterie per auto discreto?
Foto Utenteloker
175 1 6
[64] Re: Regolatore di tensione LM2576T -ADJ
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 gen 2013, 2:47
:idea: Comprarlo :mrgreen: O_/
[65] Re: Regolatore di tensione LM2576T -ADJ
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 22 gen 2013, 5:26
Ma sono 50 o 5 Ah?
5.687 3 9 13
[66] Re: Regolatore di tensione LM2576T -ADJ
Messaggioda Foto Utenteloker » 22 gen 2013, 10:32
Scusa 50Ah. mi sono sbagliato
Foto Utenteloker
175 1 6
[67] Re: Regolatore di tensione LM2576T -ADJ
Messaggioda Foto Utentebebos89 » 22 gen 2013, 11:10
Scusa loker sei sicuro che siano solamente 50Ah? Dico questo perché per un trattore sono veramente pochi, per il mio 505c uso una 150Ah e avendo provato diverse batterie negli anni ti posso dire che sotto a 75Ah non accenna nemmeno ad accendersi (certo sotto al sole cocente di agosto si accende anche con una stilo AAA :D ).
Foto Utentebebos89
60 1 6
[68] Re: Regolatore di tensione LM2576T -ADJ
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 gen 2013, 12:08
:-) Veramente ha detto "da trazione", lui solo sa cosa significhi... O_/
[69] Re: Regolatore di tensione LM2576T -ADJ
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 22 gen 2013, 12:45
Dovrebbe essere una batteria per carrelli elettrici, golf cart, elevatori...
In questi casi tipicamente il fabbricanti di batterie dovrebbe mettere nei fogli tecnici della batteria anche le modalita` per la ricarica ciclicla. Tipicamente e` sempre a corrente limitata poi a tensione costante, ma per il ciclico a 14.4V, eventualmente dipendente dalla temperatura.
[70] Re: Regolatore di tensione LM2576T -ADJ
Messaggioda Foto Utentebebos89 » 22 gen 2013, 13:46
Mi sembrava di averlo letto da qualche parte che si trattava della batteria di un trattore o su un altro post sempre suo. Se mi sono sbagliato chiedo scusa :D
Foto Utentebebos89
60 1 6
