che resistenza ?
[1] che resistenza ?
Messaggioda Foto Utentezetagquattro3 » 24 gen 2013, 11:44
Salve, volevo chiedere che tipo di resistenza ( e da quanti watt) utilizzare con tensione 220 (circa), in pratica la corrente di casa.
Posso applicare questa formula ?
Tensione-Voltaggio led/corrente di lavoro led.
Grazie.
0 3
[2] Re: che resistenza ?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 gen 2013, 11:59
Vorresti accendere un led con la tensione di rete?
Attenzione perche' con la 230Vac non si scherza! [-X
Leggiti questo articolo ed i seguenti; ci trovi tutti i calcoli del caso.
[3] Re: che resistenza ?
Messaggioda Foto Utentelillo » 24 gen 2013, 12:02
Foto Utentemarco438 ha scritto:ci trovi tutti i calcoli del caso.
anche quello del _voltaggio del led :?:
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[4] Re: che resistenza ?
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 24 gen 2013, 12:05
zetagquattro3 ha scritto:Posso applicare questa formula ?
Assolutamente no.
Devi anche tenere in conto la caduta di tensione sulla resistenza, e di conseguenza la dissipazione di potenza. In più la tensione deve essere raddrizzata.
Ti consiglio anche di dare uno sguardo approfondito al blog di Foto UtenteIsidoroKZ (clicca sul tag user e segui i link per il blog). Trovi articoli molto dettagliati a riguardo, i.e. "Luuunghe stringhe di LED: alimentazione da rete".
Eventualmente posta uno schema secondo le regole del forum.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
Visitano il forum: Nessuno e 124 ospiti
