Salve, volevo chiedere che tipo di resistenza ( e da quanti watt) utilizzare con tensione 220 (circa), in pratica la corrente di casa.
Posso applicare questa formula ?
Tensione-Voltaggio led/corrente di lavoro led.
Grazie.
che resistenza ?
4 messaggi
Vorresti accendere un led con la tensione di rete?
Attenzione perche' con la 230Vac non si scherza!
Leggiti questo articolo ed i seguenti; ci trovi tutti i calcoli del caso.
zetagquattro3 ha scritto:Posso applicare questa formula ?
Assolutamente no.
Devi anche tenere in conto la caduta di tensione sulla resistenza, e di conseguenza la dissipazione di potenza. In più la tensione deve essere raddrizzata.
Ti consiglio anche di dare uno sguardo approfondito al blog di
Eventualmente posta uno schema secondo le regole del forum.
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 192 ospiti
