Scheda caldaia bruciata
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[11] Re: Scheda caldaia bruciata
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 30 gen 2013, 20:10
comunque credo di dover a questo punto ringraziare qualcuno
GRAZIE ELECTROYOU!!!!
senza le conoscenze che ho acquisito seguendo questo forum sicuramente non avrei saputo nemmeno cosa fosse un fusibile!!
809 2 6 7
[12] Re: Scheda caldaia bruciata
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 30 gen 2013, 20:28
Mmmmmmmmmmmmmm nemmeno a me lasciano mai la mancia :(
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[13] Re: Scheda caldaia bruciata
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 30 gen 2013, 23:58
E che vi posso dire ... la prossima volta chiamerò voi :-)
809 2 6 7
[14] Re: Scheda caldaia bruciata
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 14 mar 2013, 15:52
E ora vi voglio anche raccontare il finale dei finali:
poco più di 5 giorni fa di nuovo la caldaia va in blocco, di nuovo con gli stessi sintomi (luce bruciatore e luce di blocco illuminate fisse), avendo imparato il trucco dico, e spero, che sia di nuovo quel fusibile che si sia nuovamente bruciato. Smonto il pannello della caldaia, arrivo nella zona fusibili, provo i due fusibili e scopro che si era di nuovo bruciato quello sostituito a fine gennaio. Prendo quindi il manuale tecnico della caldaia e vedo che il fusibile rotto, contrassegnato con il simbolo F1, era un T4A, ovvero un fusibile a T da 4 ampere, leggo la stampigliatura del fusibile che il tecnico aveva sostituito e indovinate cosa c'era scritto... F1A: un fusibile da UN AMPERE!!!!! e grazie che si è bruciato di nuovo, essendo fortemente sottodimensionato!!! non voglio credere nel dolo, ma a questo punto l'incompetenza è palese: avrà letto anche lui sul manuale F1 e invece di capire che questa scritta voleva dire "fusibile n.ro 1" avrà pensato "fusibile da 1 ampere" !!!!
809 2 6 7
[15] Re: Scheda caldaia bruciata
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 14 mar 2013, 15:56
:shock:
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[16] Re: Scheda caldaia bruciata
Messaggioda Foto Utentemir » 14 mar 2013, 17:53
caesar753 ha scritto: leggo la stampigliatura del fusibile che il tecnico aveva sostituito e indovinate cosa c'era scritto... F1A....
a questo punto mi chiedo se anche la dicitura "tecnico" non sia stata erroneamente asservita al soggetto...avranno probabilmente visto male, ma in buona fede... :D
[17] Re: Scheda caldaia bruciata
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 mar 2013, 2:11
:-) Non è detto, semplicemente potrebbe non aver guardato lo schema e solo letto sul fusibile il valore e guardandolo a occhio nudo avere scambiato "1" per "4" (o viceversa, spesso sui fusibili le due cifre si assomigliano, lo "1" ha il "naso lungo" ( :mrgreen: numero ... bugiardo :^o ) e se non si vede bene, la stanghetta orizzontale del 4 può essere vista se non c'è o non vista se c'è...
in pratica potrebbe avere (meno male che ho scritto "semplicemente" :mrgreen: ) letto 1 A sul fusibile originario e scelto un fusibile da 1 A oppure letto 4 A sul fusibile originario e scelto per sbaglio un fusibile da 1 A, e c'è anche la possibilità che il fusibile che si era bruciato... fosse da
1 A ! O_/
[18] Re: Scheda caldaia bruciata
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 15 mar 2013, 16:09
non metto in dubbia la buona fede del tecnico, comunque il fusibile bruciato era di sicura da 4A (ce l'ho ancora conservato nel cassetto) e sono sicuro che il tecnico ha controllato, prima di scendere nel furgone a prendere il fusibile, la scheda tecnica della caldaia, spero e voglio credere che abbia veramente sbagliato a leggere il numero sul fusibile nuovo.
Comunque tutto e' bene quel che finisce bene, ciao ciao!!
809 2 6 7
[19] Re: Scheda caldaia bruciata
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 15 mar 2013, 16:14
Magari sfortunatamente era l'unico che aveva in furgone e per far funzionare la caldaia ha inserito quello; ma avrebbe dovuto dirtelo allora ...
In ogni caso te ne sei accorto, sei riuscito a capire subito dov'era il malfunzionamento e subito hai provveduto.
caesar753 ha scritto:Comunque tutto e' bene quel che finisce bene
:ok:
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[20] Re: Scheda caldaia bruciata
Messaggioda Foto Utentemir » 15 mar 2013, 20:21
Guerra ha scritto:Magari sfortunatamente era l'unico che aveva in furgone....
è possibile, aveva probabilmente finito la scorta di quelli da 1 A ed è passato alla taglia superiore, del resto dopo aver constatato che si bruciavano con facilità e frequenza avrà pensato ad una partita fallata.. mentre quelli da 4A van che è una meraviglia....... :mrgreen:
Si scherza ragazzi, non si possono conoscere le condizioni che hanno determinato quel comportamente, ma immagino che sia stato eseguito in buona fede, del tipo : errore di lettura. ;-)
