comunque credo di dover a questo punto ringraziare qualcuno
GRAZIE ELECTROYOU!!!!
senza le conoscenze che ho acquisito seguendo questo forum sicuramente non avrei saputo nemmeno cosa fosse un fusibile!!
Scheda caldaia bruciata
paolo a m,
DarioDT,
Guerra
[12] Re: Scheda caldaia bruciata
Mmmmmmmmmmmmmm nemmeno a me lasciano mai la mancia
MCSA Windows Server 2012 R2
[14] Re: Scheda caldaia bruciata
E ora vi voglio anche raccontare il finale dei finali:
poco più di 5 giorni fa di nuovo la caldaia va in blocco, di nuovo con gli stessi sintomi (luce bruciatore e luce di blocco illuminate fisse), avendo imparato il trucco dico, e spero, che sia di nuovo quel fusibile che si sia nuovamente bruciato. Smonto il pannello della caldaia, arrivo nella zona fusibili, provo i due fusibili e scopro che si era di nuovo bruciato quello sostituito a fine gennaio. Prendo quindi il manuale tecnico della caldaia e vedo che il fusibile rotto, contrassegnato con il simbolo F1, era un T4A, ovvero un fusibile a T da 4 ampere, leggo la stampigliatura del fusibile che il tecnico aveva sostituito e indovinate cosa c'era scritto... F1A: un fusibile da UN AMPERE!!!!! e grazie che si è bruciato di nuovo, essendo fortemente sottodimensionato!!! non voglio credere nel dolo, ma a questo punto l'incompetenza è palese: avrà letto anche lui sul manuale F1 e invece di capire che questa scritta voleva dire "fusibile n.ro 1" avrà pensato "fusibile da 1 ampere" !!!!
[16] Re: Scheda caldaia bruciata
caesar753 ha scritto: leggo la stampigliatura del fusibile che il tecnico aveva sostituito e indovinate cosa c'era scritto... F1A....
a questo punto mi chiedo se anche la dicitura "tecnico" non sia stata erroneamente asservita al soggetto...avranno probabilmente visto male, ma in buona fede...
[17] Re: Scheda caldaia bruciata
) e se non si vede bene, la stanghetta orizzontale del 4 può essere vista se non c'è o non vista se c'è...in pratica potrebbe avere (meno male che ho scritto "semplicemente"
1 A !
[18] Re: Scheda caldaia bruciata
non metto in dubbia la buona fede del tecnico, comunque il fusibile bruciato era di sicura da 4A (ce l'ho ancora conservato nel cassetto) e sono sicuro che il tecnico ha controllato, prima di scendere nel furgone a prendere il fusibile, la scheda tecnica della caldaia, spero e voglio credere che abbia veramente sbagliato a leggere il numero sul fusibile nuovo.
Comunque tutto e' bene quel che finisce bene, ciao ciao!!
[19] Re: Scheda caldaia bruciata
Magari sfortunatamente era l'unico che aveva in furgone e per far funzionare la caldaia ha inserito quello; ma avrebbe dovuto dirtelo allora ...
In ogni caso te ne sei accorto, sei riuscito a capire subito dov'era il malfunzionamento e subito hai provveduto.
caesar753 ha scritto:Comunque tutto e' bene quel che finisce bene
Per qualche dollaro in più
[20] Re: Scheda caldaia bruciata
Guerra ha scritto:Magari sfortunatamente era l'unico che aveva in furgone....
è possibile, aveva probabilmente finito la scorta di quelli da 1 A ed è passato alla taglia superiore, del resto dopo aver constatato che si bruciavano con facilità e frequenza avrà pensato ad una partita fallata.. mentre quelli da 4A van che è una meraviglia.......
Si scherza ragazzi, non si possono conoscere le condizioni che hanno determinato quel comportamente, ma immagino che sia stato eseguito in buona fede, del tipo : errore di lettura.
