Si, anche secondo me quello è un nodo, solo che allora non capisco come si possa scrivere il sistema di Kirchhoff, puoi aiutarmi a capire?
edit Lele: evita di citare integralmente il messaggio precedente, utilizza il tasto Rispondi. Grazie.
Circuito del 2° ordine
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Ultima modifica di
Lele_u_biddrazzu il 31 gen 2013, 23:20, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione. Usa il tasto "Rispondi" ;)
furetto ha scritto:Si, anche secondo me quello è un nodo, solo che allora non capisco come si possa scrivere il sistema di Kirchhoff, puoi aiutarmi a capire?
Se non ho capito male, per t>0s dovrai studiare un semplice circuito RLC parallelo in evoluzione libera. Prova a spiegare meglio i tuoi dubbi magari con uno schema fidocadj (per imparare ad usarlo bastano pochi minuti)
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
sto morendo dal ridere alle due di notte per quello che mi è venuto fuori....soprattutto il più a forma di croce...è apocalittico!
Comunque apprezzate lo sforzo dei miei ultimi 3 minuti....senza nozione alcuna ed immaginate che ci siano un condensatore, un induttore ed una resistenza.L'interruttore rimane chiuso per molto tempo, quindi si apre a t=0.Ricavare iL(t) per t>0.
Devo risolvere il circuito trovando le condizioni iniziali (t<0), il valore finale per t che tende ad infinito, e per t>0 devo impostare il sistema di kirchhoff.
Grazie.
Farò una cornice di sto circuito!
furetto ha scritto:...Devo risolvere il circuito trovando le condizioni iniziali (t<0), il valore finale per t che tende ad infinito, e per t>0 devo impostare il sistema di kirchhoff.
Visto che e(t) è costante, a regime per t < 0, l'induttore sarà assimilabile ad un cortocircuito ed il condensatore ad un circuito aperto, di conseguenza
mentre per
, non essendo presente nessuna forzante nella sottorete C L R2 avremo
per quanto riguarda Kirchhoff, essendoci in detta sottorete, potremo scrivere un sistema con due KVL ed una KCL
BTW per quanto riguarda FidoCadJ i simboli dei componenti sono tutti nella libreria.
furetto ha scritto:... come faccio a ricavare la seconda funzione obiettivo che è del tipo Vl = Vl (Vc, Il) ?
Forse basta una semplice
non credi?
BTW ok per la prima equazione che hai scritto.
17 messaggi
