presa schuko.
[1] presa schuko.
Messaggioda Foto Utentemrgfb » 2 feb 2013, 23:27
scusate.-.non sono elettricista ed ho bisogno di un aiutino.
Devo eliminare la presa schuko centrale ed isolare i cavi....il problema e che poi l'interruttore a Sx, con il quale comando l'apertura/chiusura di una finestra elettrica, non funziona perché il ponticello non so dove collegarlo.
Vi prego aiutatemi....vedere immagini allegate
presa schuko.jpg (82.56 KiB) Osservato 8810 volte
Ultima modifica di Foto Utentemir il 2 feb 2013, 23:32, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: eliminato termine "aiuto" dal titolo, inutile e fuori luogo, e ridimensionata immagine !
Foto Utentemrgfb
5 2
[2] Re: presa schuko.
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 2 feb 2013, 23:40
Dalla tua foto si evince che per consentire il funzionamento del sali-scendi non devi far altro che collegare il filo bianco che ora è collegato alla shuko con quello nero che è collegato sempre alla stessa con l' utilizzo di un morsetto a cappuccio.
Questa operazione ovviamente deve essere effettuata con la linea sezionata e quindi senza la presenza di tensione al circuito.
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[3] Re: presa schuko.
Messaggioda Foto Utentemir » 2 feb 2013, 23:51
Come prima ed importante azione Togliere Tensione all'impianto elettrico, aprendo gli interruttori nel quadro generale !
Per quanto riguarda i collegamenti, puoi notare (cerchio rosso A) che l'unico conduttore che interessa il pulsante bipolare a sinistra della presa, è il conduttore di colore nero che è ponticellato verso il pulsante bipolare disinistra con un conduttore bianco (cerchio rosso B).
Pertanto il conduttore nero (A) scollegato andrà ricollegato al posto del ponticello conduttore bianco (B) sul pulsante bipolare, mentre il conduttore azzurro (freccia gialla) e gialloverde (freccia verde) andranno isolati possibilmente utilizzando dei morsetti a mantello.
Fermo restando che la soluzione migliore anche se può sembrare banale è chiamare un elettricista.
schuko 2.jpg (57.26 KiB) Osservato 8796 volte
[4] Re: presa schuko.
Messaggioda Foto Utentemrgfb » 2 feb 2013, 23:53
grazie mille per l'aiuto
Foto Utentemrgfb
5 2
[5] Re: presa schuko.
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 3 feb 2013, 15:12
un momento, forse mi sbaglio, ma... essendo la sezione del filo nero maggiore di quella del filo bianco bisogna stare attenti quando si va a stringere la vite del punto B, c'è il rischio che il filo bianco (parlo di quello stretto dalla medesima vite) non sia saldamente fissato
Una domanda: ma i due fili bianchi che "vanno su" sono due fasi separate che quindi vengono interrotte simultaneamente?
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
[6] Re: presa schuko.
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 3 feb 2013, 15:17
alessandro87 ha scritto:un momento, forse mi sbaglio, ma... essendo la sezione del filo nero maggiore di quella del filo bianco bisogna stare attenti quando si va a stringere la vite del punto B, c'è il rischio che il filo bianco (parlo di quello stretto dalla medesima vite) non sia saldamente fissato
Anche se non dovrebbe capitare però il mio consiglio di collegare il filo bianco ed il filo nero con un morsetto a cappuccio tendeva proprio ad eliminare questo ipotetico problema,
Non ho capito cosa intendi dire (sarà forse il sonno da dopo pranzo :D ) potresti spiegarti meglio?
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[7] Re: presa schuko.
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 3 feb 2013, 15:19
Ps. nulla da eccepire sulla soluzione di Foto Utentemir che è effetivamente la più pratica (anche se richiede un pelo in più di manualità ed accortezza)
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[8] Re: presa schuko.
Messaggioda Foto Utentemir » 3 feb 2013, 16:25
alessandro87 ha scritto:... essendo la sezione del filo nero maggiore di quella del filo bianco bisogna stare attenti quando si va a stringere la vite del punto B,...
hai ragione Foto Utentealessandro87, ma come ha giustamente osservato Foto UtenteMassimoB con un po' di manualità si capisce che il morsetto andrà stretto bene e verificato a dovere, in caso contrario non credo ci siano difficoltà nell'alloggiare entrambe i conduttori bianco e nero nella stesse sede di fissaggio del morsetto anzichè in due morsetti separati, o ancora la soluzione del morsetto a mantello proposta da Foto UtenteMassimoB. ;-)
alessandro87 ha scritto:i due fili bianchi che "vanno su" sono due fasi separate che quindi vengono interrotte simultaneamente?
è un pulsante bipolare (se non sbaglio) pertanto interrompe due conduttori (bianchi):
[9] Re: presa schuko.
Messaggioda Foto Utentefuelty » 3 feb 2013, 17:04
alessandro87 ha scritto:Una domanda: ma i due fili bianchi che "vanno su" sono due fasi separate che quindi vengono interrotte simultaneamente?
Se è un comando per tapparella non dovrebbero essere i due comandi per salita e discesa?
La fase la prende dalla presa, il neutro credo sia collegato su sulla tapparella. Il pulsante commuta la fase ai due fili che vanno su in base a quale pulsante si preme...
Potrebbe essere così...
Foto Utentefuelty
20 3
[10] Re: presa schuko.
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 3 feb 2013, 17:44
Allora, in effetti Foto UtenteMassimoB anch'io dopo pranzo non è che riesca più di tanto a ragionare :mrgreen:
Alla fine c'ho pensato un po', e credo di essere arrivato a capire come funziona. Ho ripreso la figura indicando con A B C D i quattro "morsetti":
Abbiamo due interruttori monostabili:
- uno comanda la salita (mettendo in comunicazione A con B)
- uno comanda la discesa (mettendo in comunicazione C con D)
I morsetti C ed A sono sempre in tensione (C prende la fase attraverso il ponticello "famoso" che nella configurazione attuale va alla shuko, A prende la fase da C grazie al ponticello visibile sulla sinistra).
Quindi i due fili bianchi che salgono (dai morsetti B e D) sono due fili di fase che entrano in tensione sulla base di quale pulsante vado a premere.
Per concluedere, Foto Utentemrgfb, io personalmente ti suggerisco di fare come diceva Massimo B, ovvero prendi un cappuccio e unisci il filo bianco col filo nero, in questo modo non vai a toccare i morsetti (visto che da come dici tu non hai esperienza).
774 2 5 9
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 48 ospiti
