presa schuko.
[11] Re: presa schuko.
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 3 feb 2013, 17:52
Lo schema si collegamento di questo sali-scendi è il seguente
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[12] Re: presa schuko.
Messaggioda Foto Utentemir » 3 feb 2013, 17:55
alessandro87 ha scritto:...e credo di essere arrivato a capire come funziona....
:ok:
[13] Re: presa schuko.
Messaggioda Foto Utentebicio8591 » 3 feb 2013, 23:23
Riguardo alla connessione di 2 differenti sezioni di conduttori (2,5mmq. e 1,5 mmq) sullo stesso morsetto della presa, non alloggiamento,c'è la reale possibilità che quello più sottile non riesca a stringersi bene. Per ovviare a questo inconveniente io suggerisco sempre ai ragazzi che lavorano con me, di togliere 1 cm in più di isolante e di ripiegarlo su se stesso aumentando così la sezione di contatto ed evitando spiacevoli inconvenienti.
Non metto in dubbio la validità del morsetto a cappuccio ma ritengo più idonea e pulita questa soluzione.
50 1 2 5
[14] Re: presa schuko.
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 3 feb 2013, 23:49
bicio8591 ha scritto: togliere 1 cm in più di isolante e di ripiegarlo su se stesso aumentando così la sezione di contatto ed evitando spiacevoli inconvenienti..
si, è vero, anche questa è una buona idea, qualche volta è capitato anche a me di fare così
sono d'accordo con te su questo, però è altrettanto vero che ci vuole una certa "manualità" nel fare quest'operazione, solo così hai la sicurezza che tutto è stato fatto per il meglio e puoi andare a letto tranquillo. L'utente in questione è una persona inesperta, per cui dato che questa sicurezza non ce la può avere è bene che utilizzi il metodo del cappuccio, meno ortodosso ma comunque alla portata di tutti.
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
[15] Re: presa schuko.
Messaggioda Foto Utentemir » 4 feb 2013, 16:55
alessandro87 ha scritto:...è bene che utilizzi il metodo del cappuccio,...
volevi dire : utilizzi il morsetto a mantello . ;-)
[16] Re: presa schuko.
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 4 feb 2013, 18:13
si Foto Utentemir, nella fretta mi sono espresso un po' male, comunque ovviamente intendevo dire quello
ma alla fine dire morsetto a cappuccio o morsetto a mantello è uguale oppure è più corretto mantello?
774 2 5 9
[17] Re: presa schuko.
Messaggioda Foto Utentemir » 4 feb 2013, 18:23
alessandro87 ha scritto:..è più corretto mantello?
:ok:
[18] Re: presa schuko.
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 4 feb 2013, 18:44
I morsetti di giunzione unipolari (FORBOX) si utilizzano principalmente
per le semplici giunzioni nelle cassette di derivazione per
derivare, distribuire o dare continuità all’impianto elettrico.
Diversi dal morsetto a mantello, utilizzati per derivazioni senza interruzioni della Linea Passante.
morsetti-mantello-componibili.pdf
(190.79 KiB) Scaricato 155 volte
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[19] Re: presa schuko.
Messaggioda Foto Utentemir » 4 feb 2013, 19:10
.. io mi riferivo a questo tipo di morsetti, che conosco con il nome di morsetti a mantello
[20] Re: presa schuko.
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 4 feb 2013, 19:24
Il morsetto da te postato Foto Utentemir da noi è sempre stato chiamato morsetto a cappuccio ma non escludo che possa essere chiamato in altri modi
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
Visitano il forum: Nessuno e 94 ospiti
