Lo schema si collegamento di questo sali-scendi è il seguente
presa schuko.
25 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
[11] Re: presa schuko.
MCSA Windows Server 2012 R2
[13] Re: presa schuko.
Riguardo alla connessione di 2 differenti sezioni di conduttori (2,5mmq. e 1,5 mmq) sullo stesso morsetto della presa, non alloggiamento,c'è la reale possibilità che quello più sottile non riesca a stringersi bene. Per ovviare a questo inconveniente io suggerisco sempre ai ragazzi che lavorano con me, di togliere 1 cm in più di isolante e di ripiegarlo su se stesso aumentando così la sezione di contatto ed evitando spiacevoli inconvenienti.
Non metto in dubbio la validità del morsetto a cappuccio ma ritengo più idonea e pulita questa soluzione.
[14] Re: presa schuko.
bicio8591 ha scritto: togliere 1 cm in più di isolante e di ripiegarlo su se stesso aumentando così la sezione di contatto ed evitando spiacevoli inconvenienti..
si, è vero, anche questa è una buona idea, qualche volta è capitato anche a me di fare così
sono d'accordo con te su questo, però è altrettanto vero che ci vuole una certa "manualità" nel fare quest'operazione, solo così hai la sicurezza che tutto è stato fatto per il meglio e puoi andare a letto tranquillo. L'utente in questione è una persona inesperta, per cui dato che questa sicurezza non ce la può avere è bene che utilizzi il metodo del cappuccio, meno ortodosso ma comunque alla portata di tutti.
alessandro87
774 2 5 9 - Utente disattivato su sua richiesta
[16] Re: presa schuko.
si
mir, nella fretta mi sono espresso un po' male, comunque ovviamente intendevo dire quello
ma alla fine dire morsetto a cappuccio o morsetto a mantello è uguale oppure è più corretto mantello?
alessandro87
[18] Re: presa schuko.
I morsetti di giunzione unipolari (FORBOX) si utilizzano principalmente
per le semplici giunzioni nelle cassette di derivazione per
derivare, distribuire o dare continuità all’impianto elettrico.
Diversi dal morsetto a mantello, utilizzati per derivazioni senza interruzioni della Linea Passante.
- Allegati
morsetti-mantello-componibili.pdf- (190.79 KiB) Scaricato 156 volte
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
[19] Re: presa schuko.
.. io mi riferivo a questo tipo di morsetti, che conosco con il nome di morsetti a mantello
[20] Re: presa schuko.
Il morsetto da te postato
mir da noi è sempre stato chiamato morsetto a cappuccio ma non escludo che possa essere chiamato in altri modi
25 messaggi
