volcom88 ha scritto:Fin qui spero sia giusto..
Se è la prima mi basta confrontare le 2 potenze complesse??
Per questo qualche consiglio?
volcom88 ha scritto:Ci avevo pensato solo che guardando gli altri esercizi ho visto che solo questo aveva carichi equilibrati quindi ho provato a svolgerlo con un metodo che andasse bene anche per le altre tipologie...
la relazione sarebbe banalmente verificata... Posso fare cosi o devo:
volcom88 ha scritto: ... è corretto fin qui?
RenzoDF ha scritto:Per quanto riguarda la domanda sul "banco di rifasamento" direi che non è possibile rispondere alla richiesta del problema, in quanto non esiste nessun "banco" (e nemmeno nessuna "cattedra") che possa cambiare il fattore di potenza di un carico.
... Qui provo a scrivere il ragionamento perché non so se è corretto:RenzoDF ha scritto:Ora non ho tempo per risponderti estesamente, ma ti faccio solo una domanda
Chi glielo dice al secondo carico che il "banco" non è per lui?
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 30 ospiti
