Led 220 V su Interruttore Luce
[21] Re: Led 220 V su Interruttore Luce
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 17 feb 2013, 20:44
Eh Mattew84 così ci uccidi il thread!!! :D Scherzo comunque il rapporto costi/benefici della tua soluzione è senza dubbio ottimale ma bisogna considerare che l'interruttore è un deviatore e quindi la posizione non è sempre attendibile e poi con una spia è meglio perché da lontano senza accendere la luce vedi subito se è accesa la luce esterna ...tornado al crepuscolare da posizionatore sul deviatore all'esterno devo cercare quello indicato al caso... a me servirebbe dispositivo di accensione al crepuscolo e spegnimento temporizzato tipo dopo 4-5 ore così non penso più a nulla ...poi nel caso serve la luce uno l'accende manualmente.... devo passare al negozio e vedere se trovo qualcosa considerando poi che c'è un deviatore....
Max
269 1 4 7
[22] Re: Led 220 V su Interruttore Luce
Messaggioda Foto Utentemir » 18 feb 2013, 10:11
maxiteris ha scritto:a me servirebbe dispositivo di accensione al crepuscolo e spegnimento temporizzato tipo dopo 4-5 ore così non penso più a nulla ..
per un tempo così lungo dovrai senz'altro considerare due dispositivi ovvero : un temporizzatore ed un crepuscolare, il che richiede un'installazione dedicata con tanto di quadruccio per l'installazione, dal costo non propriamente irrisorio, però potrei sbagliare pertanto ...
maxiteris ha scritto:devo passare al negozio e vedere se trovo qualcosa.....
giusta soluzione, specificando quale sia la tua esigenza ed illustrando il funzionamento che hai (punto luce comandato da due deviatori) vedrai che ti troveranno una soluzione.. ;-)
maxiteris ha scritto:..considerando poi che c'è un deviatore....
non un deviatore ma due deviatori..occhio a non far casino... ;-)
[23] Re: Led 220 V su Interruttore Luce
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 18 feb 2013, 14:38
Ok! Poi... ti farò sapere... tornando invece all'elettronica vorrei fare una spia led lampeggiante quindi diciamo un semplice Circuito RC? Poi comunque apro un nuovo argomento se incontro difficoltà...
269 1 4 7
[24] Re: Led 220 V su Interruttore Luce
Messaggioda Foto Utentemir » 18 feb 2013, 19:39
maxiteris ha scritto:vorrei fare una spia led lampeggiante quindi diciamo un semplice Circuito RC? Poi comunque apro un nuovo argomento...
:ok:
esatto aprire un nuovo thread è la giusta soluzione, e mi raccomando i dettagli: tipologia,ordine delle grandezze interessate, applicazione e schemi con fidocadj.. :ok:
PS
che c'entra il circuito RC ?
