Max
Led 220 V su Interruttore Luce
24 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Eh Mattew84 così ci uccidi il thread!!!
Scherzo comunque il rapporto costi/benefici della tua soluzione è senza dubbio ottimale ma bisogna considerare che l'interruttore è un deviatore e quindi la posizione non è sempre attendibile e poi con una spia è meglio perché da lontano senza accendere la luce vedi subito se è accesa la luce esterna ...tornado al crepuscolare da posizionatore sul deviatore all'esterno devo cercare quello indicato al caso... a me servirebbe dispositivo di accensione al crepuscolo e spegnimento temporizzato tipo dopo 4-5 ore così non penso più a nulla ...poi nel caso serve la luce uno l'accende manualmente.... devo passare al negozio e vedere se trovo qualcosa considerando poi che c'è un deviatore....
Max
Max
maxiteris ha scritto:a me servirebbe dispositivo di accensione al crepuscolo e spegnimento temporizzato tipo dopo 4-5 ore così non penso più a nulla ..
per un tempo così lungo dovrai senz'altro considerare due dispositivi ovvero : un temporizzatore ed un crepuscolare, il che richiede un'installazione dedicata con tanto di quadruccio per l'installazione, dal costo non propriamente irrisorio, però potrei sbagliare pertanto ...
maxiteris ha scritto:devo passare al negozio e vedere se trovo qualcosa.....
giusta soluzione, specificando quale sia la tua esigenza ed illustrando il funzionamento che hai (punto luce comandato da due deviatori) vedrai che ti troveranno una soluzione..
maxiteris ha scritto:..considerando poi che c'è un deviatore....
non un deviatore ma due deviatori..occhio a non far casino...
Ok! Poi... ti farò sapere... tornando invece all'elettronica vorrei fare una spia led lampeggiante quindi diciamo un semplice Circuito RC? Poi comunque apro un nuovo argomento se incontro difficoltà...
maxiteris ha scritto:vorrei fare una spia led lampeggiante quindi diciamo un semplice Circuito RC? Poi comunque apro un nuovo argomento...
esatto aprire un nuovo thread è la giusta soluzione, e mi raccomando i dettagli: tipologia,ordine delle grandezze interessate, applicazione e schemi con fidocadj..
PS
che c'entra il circuito RC ?
24 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 121 ospiti
