Schema elettrico abitazione
[1] Schema elettrico abitazione
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 5 mar 2013, 19:16
Buonasera, vorrei sapere se lo schema (sottoriportato) realizzato per il QEG in una unità abitativa, è normativamente corretto tenendo conto che:
- la distanza dal contatore al quadro in questione è inferiore a 3 metri
- il quadro e in materiale isolante
- gli interruttori magn. diff. hanno una Idn = 0,03 A
- lo scaricatore è del tipo 1+1
172 2 3 6
[2] Re: Schema elettrico abitazione
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 5 mar 2013, 19:31
Perdonami ma dire se è giusto uno schema senza dati dei componenti e delle linee mi sembra alquanto improbabile.
Così non mi dice nulla
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[3] Re: Schema elettrico abitazione
Messaggioda Foto Utentemk66 » 5 mar 2013, 19:48
In effetti, cosí é solo un bel disegnino, ma per poter dire se é normativamente corretto, occorrono altri dati oltre allo schemino... :-)
Foto Utentemk66
555 4 8
[4] Re: Schema elettrico abitazione
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 6 mar 2013, 10:04
Ok, ma volevo solo sapere se è corretto dal punto di vista dei contatti indiretti e della protezione dal corto circuito del montante.
Ovviamente non chiedevo consigli sulle varie linee in uscita.
Quale dato potrebbe mancare per vedere se è protetto contro contatti indiretti e c.to c.to ?
Grazie O_/
172 2 3 6
[5] Re: Schema elettrico abitazione
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 6 mar 2013, 11:17
gjkfriend ha scritto:Quale dato potrebbe mancare per vedere se è protetto contro contatti indiretti e c.to c.to ?
Grazie O_/
Ad esempio come è realizzata la linea tra contatore e quadro (tipo di posa, tipo di cavo)...
5.978 3 6 10
[6] Re: Schema elettrico abitazione
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 6 mar 2013, 12:17
Cavo N07V-K in tubo corrugato incassato
172 2 3 6
[7] Re: Schema elettrico abitazione
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 7 mar 2013, 9:58
Mi sono anche impegnato tanto a fare lo schema con FidocadJ. :D
172 2 3 6
[8] Re: Schema elettrico abitazione
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 7 mar 2013, 10:08
Concettualmente lo schema può andare. Bisognerebbe verificare i valori dei dispositivi di protezione per darti la risposta definitiva.
5.978 3 6 10
[9] Re: Schema elettrico abitazione
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 7 mar 2013, 10:23
172 2 3 6
[10] Re: Schema elettrico abitazione
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 7 mar 2013, 10:27
Con differenziali ad alta sensibilità sei garantito anche nel caso che la resistenza di terra sia molto elevata. Direi quindi che da questo punto di vista sei a posto anche senza ulteriori dati.
Per quanto riguarda il corto circuito bisognerebbe valutare il coordinamento delle protezioni con l'energia passante massima sopportata dal cavo. Bisognerebbe quindi sapere anche che tipo di cavo vuoi utilizzare...
La prossima volta facciamo prima se inserisci tutti i dati sin dall'inizio. ;-)
5.978 3 6 10
Visitano il forum: Nessuno e 118 ospiti
