Buonasera, vorrei sapere se lo schema (sottoriportato) realizzato per il QEG in una unità abitativa, è normativamente corretto tenendo conto che:
- la distanza dal contatore al quadro in questione è inferiore a 3 metri
- il quadro e in materiale isolante
- gli interruttori magn. diff. hanno una Idn = 0,03 A
- lo scaricatore è del tipo 1+1
Schema elettrico abitazione
13 messaggi
Perdonami ma dire se è giusto uno schema senza dati dei componenti e delle linee mi sembra alquanto improbabile.
Così non mi dice nulla
MCSA Windows Server 2012 R2
Ok, ma volevo solo sapere se è corretto dal punto di vista dei contatti indiretti e della protezione dal corto circuito del montante.
Ovviamente non chiedevo consigli sulle varie linee in uscita.
Quale dato potrebbe mancare per vedere se è protetto contro contatti indiretti e c.to c.to ?
gjkfriend ha scritto:Quale dato potrebbe mancare per vedere se è protetto contro contatti indiretti e c.to c.to ?
Ad esempio come è realizzata la linea tra contatore e quadro (tipo di posa, tipo di cavo)...
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
Concettualmente lo schema può andare. Bisognerebbe verificare i valori dei dispositivi di protezione per darti la risposta definitiva.
Giovepluvio
Con differenziali ad alta sensibilità sei garantito anche nel caso che la resistenza di terra sia molto elevata. Direi quindi che da questo punto di vista sei a posto anche senza ulteriori dati.
Per quanto riguarda il corto circuito bisognerebbe valutare il coordinamento delle protezioni con l'energia passante massima sopportata dal cavo. Bisognerebbe quindi sapere anche che tipo di cavo vuoi utilizzare...
La prossima volta facciamo prima se inserisci tutti i dati sin dall'inizio.
Giovepluvio
13 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 120 ospiti
