amperometro farlocco???
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[1] amperometro farlocco???
Messaggioda Foto Utentesuperlele77 » 10 mar 2013, 13:47
Salve ragazzi, sempre io e sempre le mie domande da 1 milione di dollari... :shock:
Ho collegato un amperometro DC all'uscita di un regolatore fotovoltaico per vedere con quanti ampere si ricarica la mia batteria... L'amperometro l'ho collegato sul positivo in uscita. Il meno dell'amperometro è verso il regolatore , mentre il positivo è verso la batteria.... Come mai la lancetta non si schioda dallo zero???? Comunque la batteria si ricarica, ma proprio non capisco..... Che sia l'amperometro che non va??? Grazie a tutti! Lele
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 10 mar 2013, 16:05, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Argomento spostato in Strumentazione.
13 1 2 4
[2] Re: amperometro farlocco???
Messaggioda Foto Utentemir » 10 mar 2013, 14:09
forse è il caso di controllare daprima l'amperometro se correttamente inserito..
e se non h aqualche protezione intervenuta (fusibile), o propriamente non ci sia circolazione di intensità di corrente.
[3] Re: amperometro farlocco???
Messaggioda Foto Utentesuperlele77 » 10 mar 2013, 14:35
ragionandoci sopra.... mi sa di aver collegato invertito l'amperometro....
13 1 2 4
[4] Re: amperometro farlocco???
Messaggioda Foto Utentemir » 12 mar 2013, 22:09
superlele77 ha scritto:... mi sa di aver collegato invertito l'amperometro.
:? spero non si sia danneggiato..
[5] Re: amperometro farlocco???
Messaggioda Foto Utentesuperlele77 » 15 mar 2013, 20:47
Ragazzi, proprio non capisco... Ho acquistato un nuovo amperometro e quest'ultimo sbatte a fondoscala..... proprio non mi capacito di cosa possa essere il problema! Se collego come amperometro il normale tester digitale, questo segna tranquillamente gli ampere.
Lo strumento è collegato in serie al positivo in uscita dal regolatore fotovoltaico MPPT, vorrei solamente tenere sotto controllo quanti ampere finiscono nella batteria! A questo punto, o acquisto solo amperometri "farlocchi" o qualcosa non torna!
Aspetto gentilmente le vostre opinioni!
Lele O_/
13 1 2 4
[6] Re: amperometro farlocco???
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 16 mar 2013, 3:02
L'amperometro che avevi usato precedentemente si era rotto che ne hai comprato un altro ? Sei sicuro del valore di fondoscala dello strumento che ti sbatte a fondoscala ? Oppure del valore dello shunt dello strumento stesso ? Che strumenti sono (marca modello e... prezzo) ? O_/
[7] Re: amperometro farlocco???
Messaggioda Foto Utentesuperlele77 » 16 mar 2013, 9:24
allora.... il primo amperometro proprio non si muoveva, era da 15A a fondoscala e della marca NIMEX, pagato 12 euro e rotti... Visto che purtroppo ho perso lo scontrino, ho deciso di comperarne un altro. Purtroppo nella mia città, in quanto a negozi di elettronica bisogna rassegnarsi, siamo messi male, ragion per cui ne ho preso un altro online, pagato 9,80 euro piu' spedizione e sempre da 15A a fondoscala. Ieri sera, quando era gia' quasi buio fuori, ho sostituito il vecchio con il nuovo che appunto è andato a sbattere a fondoscala. Ho fatto una prova col tester come amperometro e in uscita dal regolatore verso la batteria c'erano 0,02A, infatti col buio le batterie non si ricaricano!! Proprio non capisco... L'amperometro analogico avrebbe dovuto rimanere fermo con 0,02A, non sbattere a fondoscala.... opinioni?? Lele :?:
13 1 2 4
[8] Re: amperometro farlocco???
Messaggioda Foto Utentemir » 16 mar 2013, 15:35
superlele77 ha scritto: ...opinioni??
io una mezza idea c'è l'avrei, ma prima di fare una possible figuraccia, mi piacerebbe conoscere gli strumenti che hai acquistato/utilizzato, pertanto se possibile un'immagina chiara e di dimensioni corrette, e ancor più nome e cognome dello strumento ovvero marca-modello. ;-)
[9] Re: amperometro farlocco???
Messaggioda Foto Utentesuperlele77 » 16 mar 2013, 15:53
allora, iniziamo con la descrizione....
Regolatore un MPPT della EPsolar da 20A max
primo amperometro utilizzato era un NIMEX NI-670 da 15A max e la lancetta praticamente non si muoveva...
secondo amperometro un HOPESUN PM-1 sempre da 15A max e la lancetta andava a sbattere a fondoscala....
Altri dettagli proprio non saprei.....
Attendo lumiiiiiii.... :?: #-o
13 1 2 4
[10] Re: amperometro farlocco???
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 16 mar 2013, 16:11
Ti serve un SHUNT – è evidente che la corrente che devi misurare supera la corrente di fondo scala del tuo strumento.
2.880 3 6 10
Torna a Strumentazione
