Aumentare potenza amplificatore
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Usa il tasto rispondi
Comunque valore efficace e RMS sono la stessa cosa
Regole del forum, leggi le regole del forum
claudiocedrone
Usa il tasto rispondi, II avviso.
Se non sei convinto leggi questo allora http://it.wikipedia.org/wiki/Valore_efficace
Non è quello il problema, se ti dico di lasciar perdere il concetto di RMS, almeno finché non avrai maggiori conoscenze di elettrotecnica ed eletttronica,ho le mie buone ragioni... e se ti dico di leggere le regole del forum ho delle ragioni ottime, se insisti a ignorarle ti segnalo ai moderatori.
claudiocedrone
Allora che senso avrebbe dire che la tensione di rete ha un valore efficace (RMS) di 230v, quando in realtà sono 325v di picco?
La tensione continua, come dice la parola non varia nel tempo, quindi 230v in continua hanno lo stesso potere energetico di 230v efficaci in alternata, cos'è che non è chiaro?
Per valore efficace di una corrente alternata si intende il valore di una corrente continua tale da provocare il medesimo riscaldamento (dissipazione) per effetto Joule di un carico ad essa collegato; tale concetto non c'entra un bel niente con il raddrizzamento di una corrente alternata reso necessario dal fatto che i componenti elettronici funzionano alimentandoli in corrente continua. Il concetto di RMS, specialmente in campo audio è spesso fuorviante e genera diffuse incomprensioni o "mostuosità" del tipo "watt RMS" (che in realtà non esistono
) ed è per questo che ti ho consigliato di lasciarlo perdere.
claudiocedrone
claudiocedrone ha scritto: il concetto di RMS (Root Mean Square cioè "media delle radici quadrate dei valori") lascialo perdere che ti confonde solo le idee. Parliamo piuttosto di valore efficace
ma non e` la stessa cosa?
claudiocedrone
claudiocedrone
21 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 79 ospiti
