Aumentare potenza amplificatore
[11] Re: Aumentare potenza amplificatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 16 mar 2013, 18:40
:-) Inoltre vedo che hai le idee un po'... molto confuse sia sulle regole del forum che ti invito a leggere con attenzione sia sulle tensioni: il concetto di RMS (Root Mean Square cioè "media delle radici quadrate dei valori") lascialo perdere che ti confonde solo le idee ;-) . Parliamo piuttosto di valore efficace e riguardati le basi di elettrotecnica su tale argomento. inoltre una tensione continua... è continua e il valore efficace o il valore RMS esiste solo in alternata ("20 V CC RMS" è una affermazione assolutamente priva di senso :!: ) O_/
[12] Re: Aumentare potenza amplificatore
Messaggioda Foto UtenteSystemHD » 16 mar 2013, 18:49
Usa il tasto rispondi
Comunque valore efficace e RMS sono la stessa cosa :mrgreen:
Foto UtenteSystemHD
38 4
[13] Re: Aumentare potenza amplificatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 16 mar 2013, 18:51
Regole del forum, leggi le regole del forum :!:
[14] Re: Aumentare potenza amplificatore
Messaggioda Foto UtenteSystemHD » 16 mar 2013, 18:54
Usa il tasto rispondi, II avviso.
Se non sei convinto leggi questo allora http://it.wikipedia.org/wiki/Valore_efficace O_/
Foto UtenteSystemHD
38 4
[15] Re: Aumentare potenza amplificatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 16 mar 2013, 19:06
Non è quello il problema, se ti dico di lasciar perdere il concetto di RMS, almeno finché non avrai maggiori conoscenze di elettrotecnica ed eletttronica,ho le mie buone ragioni... e se ti dico di leggere le regole del forum ho delle ragioni ottime, se insisti a ignorarle ti segnalo ai moderatori.
[16] Re: Aumentare potenza amplificatore
Messaggioda Foto UtenteSystemHD » 16 mar 2013, 19:10
Allora che senso avrebbe dire che la tensione di rete ha un valore efficace (RMS) di 230v, quando in realtà sono 325v di picco?
La tensione continua, come dice la parola non varia nel tempo, quindi 230v in continua hanno lo stesso potere energetico di 230v efficaci in alternata, cos'è che non è chiaro?
Foto UtenteSystemHD
38 4
[17] Re: Aumentare potenza amplificatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 16 mar 2013, 19:32
Per valore efficace di una corrente alternata si intende il valore di una corrente continua tale da provocare il medesimo riscaldamento (dissipazione) per effetto Joule di un carico ad essa collegato; tale concetto non c'entra un bel niente con il raddrizzamento di una corrente alternata reso necessario dal fatto che i componenti elettronici funzionano alimentandoli in corrente continua. Il concetto di RMS, specialmente in campo audio è spesso fuorviante e genera diffuse incomprensioni o "mostuosità" del tipo "watt RMS" (che in realtà non esistono :!: ) ed è per questo che ti ho consigliato di lasciarlo perdere. O_/
[18] Re: Aumentare potenza amplificatore
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 mar 2013, 0:34
claudiocedrone ha scritto: il concetto di RMS (Root Mean Square cioè "media delle radici quadrate dei valori") lascialo perdere che ti confonde solo le idee ;-) . Parliamo piuttosto di valore efficace
ma non e` la stessa cosa?
[19] Re: Aumentare potenza amplificatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 mar 2013, 0:46
:D Assolutamente si, è la stessa identica cosa ma... non ho mai sentito qualcuno parlare di audio e dire "questo ampli eroga 100 watt efficaci su 8 ohm... " ma sempre dire "watt RMS" (e vari "musicali" e... PMPO); in pratica era una specie di "trucchetto" per cercare di instradarlo sulla "retta via" :mrgreen: e infatti in un post gli ho anche detto di non considerare "RMS" finché non avesse raggiunto sufficienti conoscenze di elettrotecnica ed elettronica (da non essere tratto in inganno) visto le assunzioni che aveva posto in precedenza... :?
[20] Re: Aumentare potenza amplificatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 mar 2013, 1:43
:-) Scusa Foto UtenteIsidoroKZ, certo è una cosa opinabile ma io sono abituato a ragionare in termini pratici, di matematica non so una sega, ho quattro nozioni in croce e una esperienza empirica che cerco di far fruttare al meglio delle mie possibilità, ho iniziato a frequentare EY da visitatore per cercare risposte e mi sono iscritto per darne a chi reputavo molto più gnucco di me e perché ho pensavo che comunque la mia esperienza anche se malamente acquisita potesse comunque contribuire a dare una mano a qualcuno (e... a flagellare gli audiofili :mrgreen: parafrasando Hawthorne... ). Scusate lo OT O_/
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e 89 ospiti
