riduttore tensione
[11] Re: riduttore tensione
Messaggioda Foto Utentelillo » 18 mar 2013, 17:04
Foto Utentenikiforo non puoi sollecitare riposte nel giro di 10 minuti.
quando e se qualcuno potrà/avrà voglia di darti una mano lo farà senz'altro.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[12] Re: riduttore tensione
Messaggioda Foto Utentemomo96 » 18 mar 2013, 17:08
Dovresti sapere quanto assorbe la tua ricevente!
Il calcolo si fa cosi:
Resistenza = volt / Ampere
Ad esempio se vuoi sapere che resistenza ti serve per una ricevente che va a 5 volt ed ha un'assorbimento di 0,5 ampere devi fare 5/0.5 ossia 10, e devi prenderti una resistenza da 10 Ohm
Foto Utentemomo96
[13] Re: riduttore tensione
Messaggioda Foto Utentenikiforo » 18 mar 2013, 17:14
scusa lillo,non era mia intenzione urtare la sensibilità di alcuno ,non so ancora usare bene il forum,tutto qui. :oops:
Foto Utentenikiforo
0 1
[14] Re: riduttore tensione
Messaggioda Foto Utentenikiforo » 18 mar 2013, 17:19
grazie momo,ci proverò,adesso vado ha fare qualche ora di sonno,alle 19:00 sono di turno di notte sino alle sette domattina,grazie ha tutti :ok:
Foto Utentenikiforo
0 1
[15] Re: riduttore tensione
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 mar 2013, 17:28
Foto Utentenikiforo fai il favore di leggere le regole del forum (e già che ti trovi ripassa anche un po' di grammatica... ); Foto Utentemomo96, che corbellerie vai dicendo :?: Non si usa una resistenza per diminuire una tensione e tantomeno ha alcun senso il calcolo che hai fatto :!:
L'idea di prendere un adattatore per cellulare potrebbe invece essere più sensata, però che io sappia non danno 6 V in uscita...
[16] Re: riduttore tensione
Messaggioda Foto Utentemarco61 » 18 mar 2013, 17:35
Foto Utentemarco61
540 1 6
[17] Re: riduttore tensione
Messaggioda Foto Utentemomo96 » 18 mar 2013, 17:35
@claudiocedrone io il calcolo l'ho preso da qui! http://www.clikko.eu/index.php?route=pr ... h=88_93_95 Ho sempre saputo che si può usare una resistenza per abbassare la tensione... mi scuso se ho toppato :oops:
Foto Utentemomo96
[18] Re: riduttore tensione
Messaggioda Foto Utentemarco61 » 18 mar 2013, 17:39
Si, ma questo è il modo (un po' arcaico) di abbassare la tensione ad un carico costante (es. lampadina); per una radio è un po piu complicato perché l'assorbimento è variabile (trasmissione/ricezione)
Foto Utentemarco61
540 1 6
[19] Re: riduttore tensione
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 mar 2013, 17:57
momo96 ha scritto:@claudiocedrone io il calcolo l'ho preso da qui! http://www.clikko.eu/index.php?route=pr ... h=88_93_95 ...
E` sbagliato! Non funziona a volte neppure con le lampadine, che sono carichi non lineari.
Foto Utentenikiforo la soluzione non ottimale ma piu` semplice e` di usare un integrato 7806 (o anche due in parallelo se il consumo della radio e` molto elevato).
Visitano il forum: Nessuno e 281 ospiti
