quando e se qualcuno potrà/avrà voglia di darti una mano lo farà senz'altro.
riduttore tensione
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Dovresti sapere quanto assorbe la tua ricevente!
Il calcolo si fa cosi:
Resistenza = volt / Ampere
Ad esempio se vuoi sapere che resistenza ti serve per una ricevente che va a 5 volt ed ha un'assorbimento di 0,5 ampere devi fare 5/0.5 ossia 10, e devi prenderti una resistenza da 10 Ohm
momo96
scusa lillo,non era mia intenzione urtare la sensibilità di alcuno ,non so ancora usare bene il forum,tutto qui.
grazie momo,ci proverò,adesso vado ha fare qualche ora di sonno,alle 19:00 sono di turno di notte sino alle sette domattina,grazie ha tutti
L'idea di prendere un adattatore per cellulare potrebbe invece essere più sensata, però che io sappia non danno 6 V in uscita...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
@claudiocedrone io il calcolo l'ho preso da qui! http://www.clikko.eu/index.php?route=pr ... h=88_93_95 Ho sempre saputo che si può usare una resistenza per abbassare la tensione... mi scuso se ho toppato
momo96
Si, ma questo è il modo (un po' arcaico) di abbassare la tensione ad un carico costante (es. lampadina); per una radio è un po piu complicato perché l'assorbimento è variabile (trasmissione/ricezione)
momo96 ha scritto:@claudiocedrone io il calcolo l'ho preso da qui! http://www.clikko.eu/index.php?route=pr ... h=88_93_95 ...
E` sbagliato! Non funziona a volte neppure con le lampadine, che sono carichi non lineari.
19 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 198 ospiti
