Potenza resistenze
5
[21] Re: Potenza resistenze
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 mar 2013, 10:52
Forse puo' aiutare questa immagine:
Ho cercato di modificare le dimensioni in modo da renderle simili a quelle reali; partendo da destra, due sono da 1/4W, una da 1/2W, due da 1W ed una da 2W.
[22] Re: Watt resistenze
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 21 mar 2013, 14:39
Candy ha scritto:Sia chiaro, quello che do per scontato. Sul sito è ben documentato l'uso delle unità di misura. Può succedere nei primi post di fare l'errore ed essere richiamati, ma la tua invece è una forma di dialogo esistenzialmente scorretta.
Qui l'articolo di riferimento.
Grazie, ne terrò conto in futuro O_/
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[23] Re: Potenza resistenze
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 21 mar 2013, 16:02
mir ha scritto:
Un ultima cosina Foto UtenteNarcolex, solo per essere precisi il termine di Resistore indica il componente di per se ovvero quello fisico, mentre il termine di Resistenza indica la grandezza fisica indicata con R e misurata in Ohm e definita dalle caratteristiche fisiche proprie del componente, come indicato dalla legge di Ohm.
Pertanto quando si parla del componente è corretto chiamarlo Resistore, se invece si vuole conisiderare la sua caratteristica fisica allora si deve parlare di Resistenza.
Ok, infatti a sto punto sarebbe meglio rinominare il post in "Potenza Resistori".. Giusto per essere formali.
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[24] Re: Potenza resistenze
Messaggioda Foto Utentemir » 21 mar 2013, 21:19
Narcolex ha scritto:Giusto per essere formali.
no non è neccesario, e non era per essere formali, ma solo una precisazione perché siano chiari i due concetti che spesso vengono confusi, il titolo lo sciamo così. ;-)
[25] Re: Potenza resistenze
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 21 mar 2013, 22:34
:ok: :ok: :ok:
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
Visitano il forum: Nessuno e 114 ospiti
