Forse puo' aiutare questa immagine:
Ho cercato di modificare le dimensioni in modo da renderle simili a quelle reali; partendo da destra, due sono da 1/4W, una da 1/2W, due da 1W ed una da 2W.
Potenza resistenze
25 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
[22] Re: Watt resistenze
Candy ha scritto:Sia chiaro, quello che do per scontato. Sul sito è ben documentato l'uso delle unità di misura. Può succedere nei primi post di fare l'errore ed essere richiamati, ma la tua invece è una forma di dialogo esistenzialmente scorretta.
Qui l'articolo di riferimento.
Grazie, ne terrò conto in futuro
mir ha scritto:
Un ultima cosinaNarcolex, solo per essere precisi il termine di Resistore indica il componente di per se ovvero quello fisico, mentre il termine di Resistenza indica la grandezza fisica indicata con R e misurata in Ohm e definita dalle caratteristiche fisiche proprie del componente, come indicato dalla legge di Ohm.
Pertanto quando si parla del componente è corretto chiamarlo Resistore, se invece si vuole conisiderare la sua caratteristica fisica allora si deve parlare di Resistenza.
Ok, infatti a sto punto sarebbe meglio rinominare il post in "Potenza Resistori".. Giusto per essere formali.
Narcolex ha scritto:Giusto per essere formali.
no non è neccesario, e non era per essere formali, ma solo una precisazione perché siano chiari i due concetti che spesso vengono confusi, il titolo lo sciamo così.
25 messaggi
