Oscillatore Meissner
[1] Oscillatore Meissner
Messaggioda Foto Utenteplaybasfa » 26 mar 2013, 15:16
Salve ragazzi.
Scusatemi intanto se carico la foto così, ma dopo aver provato ad usare per mezz'ora FidoCadj invano (non riuscivo a ruotare resistenze capacità e via dicendo) ho rinunciato.
Ci sarebbe per caso qualche anima pia disposta a spiegarmi in maniera dettagliata come funziona questo oscillatore.
Dagli appunti non riesco a capirlo bene e cercando in rete non sono riuscito a trovare una configurazione uguale a questa.
Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto.
Ultima modifica di Foto Utentemrc il 26 mar 2013, 15:20, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Tolta immagine da server esterno.
[2] Re: Oscillatore Meissner
Messaggioda Foto Utentemrc » 26 mar 2013, 15:19
Ciao Foto Utenteplaybasfa.
playbasfa ha scritto:...ma dopo aver provato ad usare per mezz'ora FidoCadj invano...ho rinunciato.
Segui questa guida:
http://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonni
Le immagini da server esterni non sono ammesse.
Leggi le regole del forum.
playbasfa ha scritto:..(non riuscivo a ruotare resistenze capacità e via dicendo)...
Dopo aver selezionato il componente premi il tasto "R" e l' oggetto ruota.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: Oscillatore Meissner
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 26 mar 2013, 15:33
mrc ha scritto:Dopo aver selezionato il componente peremi il tasto "R" e l' oggetto ruota.
E con "S" viene "invertito a specchio.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[4] Re: Oscillatore Meissner
Messaggioda Foto Utenteplaybasfa » 26 mar 2013, 15:51
Perfetto, ce l'ho fatta.
Il condensatore nel blocco in basso ha il + nel piatto inferiore ma non sono riuscito a disegnarlo.
Avrei voluto anche inserire i versi della corrente per come sono nei miei appunti, nella maglia del blocco Beta in senso orario, nella maglia piccolina del condensatore e della resistenza, in senso antiorario.
[5] Re: Oscillatore Meissner
Messaggioda Foto Utentemichper1 » 27 mar 2013, 10:32
Con questo circuito è possibile riportare parte del segnale in uscita all'ingresso, tramite il trasformatore. Sul drain è posto un risonatore LC, l'induttanza è accoppiata con un'altra che riporta il segnale al gate del MOSFET, creando la reazione positiva necessaria a mantenere l'oscillazione.
Foto Utentemichper1
190 1 2 4
[6] Re: Oscillatore Meissner
Messaggioda Foto Utenteplaybasfa » 27 mar 2013, 10:38
Grazie per la risposta :) :)
Mi sarebbe piaciuto qualcosa di più dettagliato, l'evoluzione del circuito dal momento in cui si accende il dispositivo, te la senti?
[7] Re: Oscillatore Meissner
Messaggioda Foto Utentemichper1 » 27 mar 2013, 10:56
Ci provo... L'ho visto nel corso di Elettronica Applicata superficialmente, ma cerco di darti una descrizione più dettagliata... :-)
Per l'innesco del circuito dovrebbe bastare il rumore termico dovuto alle resistenze. Dopo un transitorio viene innescata la vera e propria oscillazione. Dato che siamo in una situazione di amplificazione common source (invertente), il segnale in uscita dal MOSFET viene invertito di 180° e posto in ingresso al circuito LC. Gli induttori accoppiati sono accoppiati in modo da invertire nuovamente il segnale e creare perciò una reazione positiva. Dato che per mantenere l'oscillazione stabile devono essere rispettate le condizioni di Barkhausen (guadagno di anello = 1 e fase del guadagno di anello nulla) deve essere creato un circuito che abbassi il guadagno di anello T quando questo sia maggiore di 1. Questo è dato dal condensatore C (posto in parallelo a R), che si carica man mano che aumenta l'ampiezza delle oscillazioni, e quando quest'ultima è troppo alta viene polarizzato il diodo posto tra gate e source che collega a riferimento il gate del MOS. In questo modo si abbassa l'ampiezza e il circuito torna a funzionare nel modo previsto...
Spero di essere stato abbastanza chiaro, sicuramente c'è qualcuno più esperto di me, ben vengano le correzioni se necessarie! :ok:
Michele
Foto Utentemichper1
190 1 2 4
Visitano il forum: Nessuno e 200 ospiti
